Suche 4 Motoren für einen F330 mit 8er Props und 20A ESCs. Am liebsten short shaft. Gruss, Andi
donandi Well-known member Nov 18, 2013 #1 Nov 18, 2013 #1 Suche 4 Motoren für einen F330 mit 8er Props und 20A ESCs. Am liebsten short shaft. Gruss, Andi
M m2m Erfahrener Benutzer Nov 18, 2013 #2 Nov 18, 2013 #2 Falls sich keiner für deinen Motorenwunsch findet, die kann ich empfehlen : http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Brushless_Outrunner_1100kv_EU_warehouse_.html Hab ich auch auf meinem F330 Clone drauf. Eigene Empfindung : Guter Wumms mit 8er Latten. Bei denen benutze ich sogar 12 ESCs (sind leichter)
M m2m Erfahrener Benutzer Nov 18, 2013 #4 Nov 18, 2013 #4 Bei HK heissen die D2822/17 1100kv, es sind aber 2208/17 1100kv. Kleiner Tip noch: Wenn du heizen willst, mach den so leicht wie möglich, dann kannst du den Copter schön mit Schnellgas hochschiessen lassen (Das macht echt Spass)
donandi Well-known member Nov 18, 2013 #5 Nov 18, 2013 #5 Menno, im EU WH gibt´s keine passenden Regler mehr
M m2m Erfahrener Benutzer Nov 18, 2013 #6 Nov 18, 2013 #6 Wenn du 20er schon hast, dann nimm die doch erstmal. Das geht auch. Die wiegen halt etwas mehr. Nimm doch die - lecker 8g ! (falls die dir nicht zu teuer sind) : Mystery 12A Brushless Speed Controller (Blue Series) (EU warehouse) http://www.hobbyking.com/hobbyking/...eed_Controller_Blue_Series_EU_warehouse_.html Zuletzt bearbeitet: Nov 18, 2013
donandi Well-known member Nov 18, 2013 #7 Nov 18, 2013 #7 ahh verdammt, eben bei hk bestellt, hatte den post noch nicht gelesen..grrrr
