GEFUNDEN Suche Aluminiumkoffer mit ca 1m Länge
Ich würde gerne mein FPV Flugzeug samt Komponenten wie Fernsteuerung in einen Alukoffer packen.
Hierfür bräuchte ich einen Alukoffer mit der Länge 1m, höhe ca 40-50cm, Breite um die 20-30cm. Ausgestattet sollte das ganze sein mit einem Schaumstoffinnenteil, in den ich mir die Form des Flugzeugs bzw anderer Komponenten reinschneiden kann.
Somit hätte ich dann immer alles beieinander und müsste nicht alles einzeln zusammensuchen. Ein einzelner Blick in den Koffer würde dann auch genügen, um zu sehen ob alles da ist...
Wenn wer Ideen hat bitte hier antworten ;)
Kaldi
...es funktioniert!
Hallo Rangarid,
schau mal beim Hela am Verteilerkreis - da habe ich mir vor zwei Wochen ein 3er Set Alu-Boxen gekauft (79,- Euro) da war die Größte 73x38x36 cm.
Ansonsten in der "Fundgrube" in Konz - da gibt es "Waffen-Koffer", die sind ca 1,20 bis 1,60 m lang.
PS: leider habe ich Deinen letzen Beitrag verpasst, dass Deine Luftschrauben angekommen waren... Schade!
Vielleicht wären Cases aus der Veranstaltungstechnik was, sind halt relativ schwer aber robust. Gibts mit und ohne Rollen, würde mir auch gefallen als Groundstation, aufklappen, Mast irgendwo reinstecken, fertig und draufsetzten könnte man sich auch noch.
sowas in der Art:
http://www.thomann.de/de/thon_zubehoercase_1004040.htm
Rangarid hat gesagt.:
Na wenn da die Schweitzer mit ihrem Nuri mal kein Patent drauf haben........ ;_)
http://www.sensefly.com/products/swinglet-cam/
guck ma da:
http://www.thomann.de/de/harley_benton_flight_case_wood_guitar.htm
Huch, gerade gesehen das du größer brauchst, fürn Nuri häts gereicht.
In deiner Größe wird der Alu-Koffer auch recht schwer. Wie wärs mit sowas wie meinem Rookie-Case, ist auch alles drin außer dem Sender, der könnte aber auch noch reinpassen:
BTW. hab am WE meinen Sender, Brille und Akku mal zu einer Einheit verbaut, FatShark für Arme quasi, Aufsetzten und gut is, keine störenden Kabel mehr....
Saugut. Dann sollte der FPV Aufbau bei dir ja in 1min abgeschlossen sein. Was meinst du wieviel gewicht dein Rookie Behälter aushält? Wenn ich den 20cm länger mache könnte ich stativ und Tracker mit reinmachen...bräuchte dann nur paar Schaumzwischendinger, damit nichts hin und her rutscht.
Wäre ja um einiges günstiger als so ein Alu Koffer.
Was recht gut geht ist einfach in die Ecken ein paar Kiefernleisten zu kleben, dann hält das recht viel aus. Das doofe ist das es die Doppelsteg Platten nicht so groß gibt, meiner ist schon aus 2 verklebten Platten gebaut.
Auch würde ich nicht viel länger als 1m bauen damit das Ding noch quer in den Kofferraum geht, dann nimmt es am wenigsten Platz weg.
Platten und Leisten gibts in der Bastelstube. Kleben geht prima mit Seku.
Sasha hat gesagt.:
der-Frickler hat gesagt.:
Gibt's dazu Bilder?
SO ich poste die einfach mal hier uns Spame etwas in Rangarids Thread....
mehr unter: http://der-frickler.net/modellbau/fpv
Flugferd
Geht prinzipiell steil
hm, n lipo so nah am kopf fänd ich sau unangenehm...is nur meine persönliche meinung
Ach was, das hast bei der Orig FatShark doch auch
http://www.immersionsflug.de/Akku-fuer-Fatshark-RCV922-Videobrille-900mAh
von Handy oder Digicam mal ganz zu schweigen, obwohl da die etwas ungefährlicheren LiIons drin sind.
Flugferd
nur weils die fatshark hat,ist das nicht besser. aber is nur so ne "kopfsache" ;)
Royalfm
Ich verlinke mal meinen Fred Rangi. Da hab ich nu auch ne Seite mit transportkoffern gelinkt, aber auch teuer.
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=1927&pid=22188#pid22188
