Suche bestimmtes Kabel
hamtydamty
Wenn ich hier falsch bin bitte das zu entschuldigen dann ins richtige bitte verschieben.
Also habe eine GoPro2 und eine GoPro3 habe Osd verbaut und verwende momentan das Live Out Kabel von Globeflight für die GoPro2.
Nun suche ich ein bestimmtes Kabel wo auf der eine Seite das Gegenstück für den Klinkenstecker von Globeflight drauf ist,das stecke ich bei der GoPro2 ein und auf der andern Seite sollte es bei der GoPro3 passen.
Also das ich eben wahlweise die GoPro2 oder die GoPro3 verwenden kann.
Weis auch nicht ob das überhaupt so funktioniert und wo ich ein solches Kabel herbekomme?
Bin für jede Hilfe dankbar hoffe ich habe das verständlich geschrieben.
Lg....hamtydamty
Du bräuchtest eine 4 Pol Buchse, was nicht so einfach zu Organisieren ist.
hast du das Liveout angelötet, oder mit dem Stecker ans OSD, dann wäre das Kabel tauschen leichter
