ICh denke er braucht den motor da der Regler keine Diode erkennt, da zu wenigig Stromaufnahme. Und später will er dann die LED mit dem Regler steuern.
Richtig?
äh die 0,4Ohm sind nicht das, was der Regler sieht. Ausserdem erwartet der Regler eine "Spannungspitze" an den anderen Kanälen zur Positionsbestimmung. Ich würde mal tippen, das geht so nicht.
der brushregler braucht ne induktivität (eisenkern, kein ferrit!) als last, ohm is wurschd!!!
den feldzusammenbruch über die spule nimmst Du dann, um die led zu betreiben.
led ist dabei revers zu schalten, weil der gegenpuls negative polarität hat.
o.d.
