ich habe vor 6 Wochen mehrere Motoren von Hobbyking erhalten, diese laufen wirklich sehr gut. Nun ist bei einem Motor der E-clip gebrochen und bräuchte demnach einen passenden Sicherungsring. Habe schon einige bei Ebay angefragt, jedoch haben diese eine Materialstärke von min. 0,5mm. Der Originale E-clip hat eine Dicke von 0,35mm.
Bei Hobbyking gibt es folgende, weiss aber nicht ob die passen.
10pc E-clip (3*0.4) - 110BS, A2023T, A2029 and A2035
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14124
10pc E-Clip (4*0.4) - 118B, A2023 and A2035
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14204
Diese haben laut Beschreibung eine Materialstärke von 0,4mm. Vielleicht hat die jemand und kann genau nachmessen. Die Brushless Motoren haben eine 4mm Welle mit einer Nut die wahrscheinlich bei ca. 3mm liegt. Kann nicht genau nachmessen, weil die Nut sehr schmal ist. Welcher E-clip wäre der richtige (3*0.4) oder (4*0.4)? Auf was bezieht sich die 3 oder die 4, auf die Nut oder die Welle?
Kennt jemand eventuell eine passende 4mm Ersatzwelle mit Gewinde.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
