GEFUNDEN Suche FPV Set komplett mit oder ohne Flieger
kratky
Hallo!
Da ich neu bin und in die FPV Fliegerei einsteigen möchte, suche ich ein Komplettset mit oder ohne Flieger!
Ich selber fliege schon seit 30 Jahren, alse Funke, Empfänger ist schon vorhanden.
Habe eine Futaba T8 mit 2,4 GHz.
Bitte mal alles anbieten, ev. mit Bilder und Preisvorstellung!
Danke,
Roland
Butcher
Bill the Butcher
was verstehst du unter komplettset? inclusive Kammera, Sender, RC-equipment,.... ?
kratky
Hi, Sorry!
Hab ich vergessen!
Funke, Futaba T8 mit 2,4 Ghz. ist vorhanden sowie Empfänger.
Suche ein FPV Set, wenn möglich komplett (Sender, Kamera, Empfänger und der Brille, viell. noch für größere Reichweiten eine andere Antenne) OSD und RTH Funktion nicht schlecht, und vielleich sogar mit Flugzeug.
Hol dir schonmal diesen Flieger:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=32541&aff=213881
Sind nurnoch 6 Stück da. Ist aber der beste für FPV zu dem Preis. Wenn du direkt noch Servos mitbestellen möchtest würde ich diese empfehlen:
2x Querruder + 1x Höhenruder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=41757&aff=213881
1x Seitenruder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36269&aff=213881
z.B. passender Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=32458&aff=213881
z.B. dazu passender Regler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=30035&aff=213881
Damit haste alles außer Akkus und Empfänger und Luftschraube zusammen für den Flieger. Akkus gibs auch, passend wären z.B. die hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=35817&aff=213881
Damit haste dann schonmal den Flieger komplett. Günstiger bekommste das nirgendwo. Luftschrauben würde ich 6.3x3 oder 7x3 (oder wars x4?? muss ich nachher zuhause kucken) empfehlen von Graupner (falls es die noch gibt...)
Wird alles verschickt aus Holland, du hast also keine Zollprobleme damit.
kratky
Danke für den Tipp!
Aber ich kann erst dann den Flieger nehmen, wenn ich ein FPV Set habe!
Momentan habe ich aber noch keines!
Hä das macht garkeinen Sinn. Ich will dir aber mal was zu Hobbyking sagen: Wenn das Teil auf Backorder ist dauert es mehrere Monate bis es wieder im Lager ist. Also schlägst du besser beim Flieger zu und kaufst dann das FPV Set. Du brauchst ja doch beides oder nicht?
kratky
ja schon, aber ich würde dann auch von Multiplex des Easystar 2 nehmen!
Ich bin mir auch so unschlüssig, ob ich die 25mW die um einiges teuerer ist oder die 200mW die um einiges billiger ist, nehmen soll!
Bei 25 weniger und bei 200 mW meeeehhhhhrrrrr Reichweite, aber nicht unbedingt legal, oder????
Butcher
Bill the Butcher
An dieser stelle ist dann hier schluss! 200mw ist schlicht weg illegal bitte forenregeln beachten!!!
kratky
Immer diese sch..... Antworten!!!!
Fragen darf man ja noch, oder!!!!
Ich hab ja nichts verbotenes gemacht!!!
Bist du z.B. in einer 30er Zone noch nie mit 40 gefahren????
Das ist, wenn ich es so sagen darf, "illegal"!!
Gruß Roland
Dann such doch einfach mal in den Shops. Das geht viel schneller als wenn du eins der 1x im Monat angebotenen überschüssigen Sender/Empfänger bekommst. Bis das nächste drin ist hast du schon längst aus Spanien oder Holland bestellt. Guck dir mal die Shopliste an, die ist nach Ländern geordnet. Bevor du jetzt fragst wo: oben rechts ist ne Suche.
Ich versteh trotzdem immernoch nicht, warum du dir lieber den ES2 holen willst dann. Der Bixler ist bewährt und kostet inkl. allem wie ich es dir gezeigt hatte 88$. Dafür bekommste grad mal den ES2 Baukasten. Und da du hier im Forum nach nem Set suchst willst du ja anscheinend was sparen sonst würdest du ja im Shop bestellen...Warum dann also nicht gleich beim Flieger sparen?
Naja nu isser weg, von daher egal...Ich klink mich dann hier aus.
VikiN
Flying Wing Freak
Ich hätte hier noch das Phantom FX 61 ( Nuri mit 1, 55m Spannweite ) ein bischrn umgebaut für längere Flugzeiteb
Cam/Sender und autopilot ist eingebaut
Den autopiloten brauch ich nun für meinen skywalker
Neuen Empfänger hab ich hier auch noch
Und die Videobrille kannst auch haben
Flugzeiten mit nem 3S 3000mah 35min
Mit nem 5000mah 3S knapp ne stunde
Alles bei gemütlichem rundflug
