Suche günstige Ersatzmotoren für F450
aargau
Hallo zusammen
Meine DJI Originalmotoren vom F450 sind leider hinüber, die haben schon gebadet und einige Bruchlandungen mitgemacht. Ein Motor hört sich extrem komisch an, Lager getauscht wurde nicht besser. Da ich auch extremes jello auf der Kamera habe und dies früher nicht hatte möchte ich die Motoren ersetzen.
Mir ist wichtig das sie mindestens gleichwertig sind, es müssen keine extrem guten sein, da ich den Copter nur für FPV und zum Funfliegen brauche.
Gewicht liegt bei ca. 1,5kg mit Akku.
Was gibt es für günstige Motoren (Am liebsten um 10$) welche einigermassen was taugen?
Ich habe auf einem anderen F450 (der fliegt leider nicht momentan) die Tarot Kopie von den DJI Motoren, finde die recht laufruhig, alternativ wäre ev. auch der Emax? Aber da finde ich die ca850g. Schub dann doch etwas wenig? Die DJI haben doch sicher mehr?
Für 1.5kg finde ich das ziemlich grenzwertig...
Nun kommt der extra "Wunsch" die Motoren sollten möglichst schnell hier sein, der Shop müsste also mindestens Express haben (wenn China)
eisbaer77
ich fliege die Emax MT 2213 mit 10x5" Carbon Props und 3S 5000mAh, Abluggewicht 1650 Gramm (mit Gopro 2 und Gimbal), Flugzeit ca.9-10 Minuten bei etwa 3-5 Grad Celsius (Im Sommer erhoffe ich mir 11-12 Minuten).
Die Qualität der Motoren finde ich O.K. Für den Preis. Ich hatte lediglich 1X das sich die Motorglocke etwas von der Welle gelöst hat, konnte man mit Inbusschlüssel aber wieder festziehen.
