Suche Hilfe für spezielle Anwendung
mariokl
Hallo, bin ganz neu und wollte hier mal nach Rat fragen da ich keine fertige Lösung zu kaufen gefunden habe.
Ich Suche nach einer Möglichkeit eine Kamera Unterwasser zu betreiben und live ein Bild auf einem Monitor zu Übertragen .
Außerdem Sollte eine externe Stromversorgung gegeben sein per kabel am Boot. Ich will also eine Echtzeitübertragung vom Boot aus zur versenkten Kamera.
Das Ganze sollte so um die 25m Tiefe abkönnen.
Eine möglichkei das ganze Aufzeichnen zu können wäre auch nett aber nicht zwingend Notwendig.
Jetzt habe ich eine ganze Menge Fragen, hab schon einiges gelesen bin mir dennoch sehr unschlüssig:
1.)Welche Kamera? gibt es bereits Wasserfeste Modelle die über einen Ausgang verfügen um bild zu senden und gleichzeitig geladen zu werden?
2.)Hilfreich wäre ein Kamera die mit wenig licht gut arbeitet.
3.)Was für ein Kabel (je nach Kamera) bringt das beste Ergebnis? Hdmi ausgang, av, über Usb?
4.) was wäre ein geeignetes Display kommt dann zusammen mit Akku in nen Koffer.
5.) Das ganze ist ein Spaßprojekt deshalb ist mein Budget stark begrenzt.
Hoffe hier kann ich ein paar gute Ideen sammeln um die Fische in meinem Baggersee bischen zu ärgern ;)
lg
mario
eisbaer77
Also die Gopro sowie die CamOne Infinity haben ja alle eine sogenannte Divebox, aber um da einen Liveoutanschluß zu nutzen muß bei beiden ein Loch in die Divebox gemacht werden, was dann lediglich noch als mechanischer Schutz dient, aber nicht mehr Wasserdicht ist.
Dann kommt ja noch die Sache mit der Videoübertragung, was ja nur Kabelgebunden funktionieren wird unter Wasser...
digaus
Grundsätzlich wäre es doch kein Problem für eine geeignete Kamera selber ein wasserdichtes Gehäuse zu bauen. Ich denke wasserdichte Kameras mit wasserdichtem Anschluss und dann auch noch in guter Qualität wird man kaum finden. Ein weiteres Problem könnte die Kabellänge sein. Usb, hdmi und av sind für solche Kabellängen eigentlich nicht geeignet.
In diesem Forum wurde ein system zur Übertragung eines Hd live Bildes per wlan entwickelt:
http://fpv-community.de/showthread.php?46646-Low-Cost-HD-Video-%DCbertragung-Telemetrie
Dafür wird ein raspberry Pi mit Pi Kamera eingesetzt, welcher über Ethernet mit einer wlan Bridge verbunden ist. Über eine Android (in Zukunft auch iOS) App kann man sich das Livebild anzeigen lassen. Eine Aufnahme ist auch möglich. Das gute an diesem System ist, dass das Ethernetkabel auch locker 25m lang sein kann. Da bei dem Ethernet Kabel nicht alle Adern für die Übertragung genutzt werden, kann man die restlichen adern für die Spannungsversorgung des Raspberry Pi verwenden. Somit hat man auch nur ein Kabel. Auf dem Boot kommt dann eine wlan Bridge. Die einzige Herausforderung wäre das bauen eines wasserdichten Gehäuses. Ein Nachteil ist natürlich der relativ hohe Anschaffungspreis von 200-250€.
Daniel
mariokl
glaube werde mir selber was bauen.
könnte mann ne Endoskopkamera oder ne Überwachungskamera verwenden und diese wasserdicht machen?
zb in epoxy eingießen.
Bin mir auch nicht sicher über welchen Ausgang soetwas machbar ist:
Analog av sollte funktionieren?
Hdmi/mini usb etc?
Was haltet ihr von so etwas?:
http://www.pearl.de/a-PX3713-1390.shtml ... E2-0of_OOu
http://de.aliexpress.com/item/Free-ship ... 70287.html
obwohl mich dort die kleine Linse etwas grübeln lässt...
oder vielleicht sows:
http://de.aliexpress.com/item/free-ship ... 82711.html
will halt schon ne halwegse Bildqulität erhalten..
Wenn ich ein Gehäuse Baue kann ich auch ne PlatinenCam verwenden.
Wichtig ist mir nur:
Halbwegs Stromlinienförmiges Design
Stromzufuhr vom Boot/Oberfläche aus (per Kabel)
Live Bild (in Echtzeit ) zur Oberfläche (per Kabel)
Kamera die in Schlechten Lichtverhältnissen (10-15m) Maximum vernünftige Bilder liefert
So günstig wie möglich bei vernüftiger Video Qualität.
Für was brauchst du ein stromlinienförmiges Gehäuse? Wenn ichs richtig verstanden habe willst du die cam ja nur versenken.
AV und 25m sollten kein Problem sein. Die Bildqualität ist halt...naja.
USB kann man schon heftig vergewaltigen und wird die 25m Strecke dann auch schaffen. Nur wirst du da dann schon echte Probleme bekommen. Ohne Know-How würde ich das nicht anpacken wollen.
digaus
Moment, ich dachte es geht hier um ein RC Boot mit Live Übertragung. Oder wird die Kamera von einem "richtigen" Boot ins Wasser gelassen und eine Funk Übertragung ist überhaupt nicht nötig?
Wenn ja, dann würde ich dir definitiv von av und Überwachungskameras abraten. Wie fofi1 schon sagte, ist die Bildqualität sehr bescheiden.
Wenn es wirklich nur um eine Kabelgebundene Übertragung geht, wäre der Raspberry Pi mit Pi Kamera wohl vom Preis Leistungsverhältnis am besten. Den Raspberry gibt es für 30€ und die Kamera für 25€. Dann kannst du über Ethernet Full HD Livebild in Echtzeit übertragen und auch aufnehmen. Wie gesagt, das funktioniert mit Notebook, Tablet oder Smartphone. Ich glaube aber, dass in 15m kaum noch Licht vorhanden ist. Da würde sich die Pi Noir Kamera empfehlen. In Verbindung mit einer starken Infrarot Beleuchtung ist das perfekt.
Wenn du keine Lust hast ein Gehäuse dafür zu bauen, evtl passt der Pi + Kamera hier rein: http://www.conrad.de/ce/de/product/...!!g!!&ef_id=VIXMfAAABQTFK5Ut:20141208160620:s
Das ist nur meine Meinung. Was besseres zu dem Preis fällt mir zumindest nicht ein.
mariokl
Nein funk ist nicht zwingend notwendig, wäre aber ein nettes feature um so etwas hinzubekommen:
http://carpspot.de/spotcam
Das ist ein stationäre Lösung , sprich Kamera versenkt per kabel zur Oberfläche/antenne per Wlan zum Ufer
Die Verwenden eine Actioncam (Beastvision) für ihr System. Verlangen aber Auch über 1000 Euro dafür :(
Aber die Aufnahmen sind schon Top , hab ich auf einer Messe auch schon live gesehen Antenne über 100m vom Ufer weg, Kamera in 6-7m Tiefe, bewölkter Himmel und trotzdem noch Wahnsinns Bilder.
Dachte mir aber schon dass, das zu teuer werden würde deshalb die simplere Variante: mit schlauchboot raus Kamera ablaßen und gucken :) bzw bei langsamer Geschwindigkeit hinterherziehen (deshalb Stromlinienförmig damits nicht zu sehr "eiert") und gucken ob mann was Interresantes sieht.
Die Rasperry lösung klingt schonmal nicht Schlecht, was meinst du kommt die an die Qualität der videos im Link ran?
Wo bekomm ich die Teile hoffe da muss mann nicht zuviel basteln hab nicht mal nen Lötkolben :(
evtl. hab ich auch ne lösung für die Gopro gefunden:aber nur in 640x480 was das ganze Fast wieder obsolet macht : http://www.eyeofmineactioncameras.c..._Underwater_Wired_SD_Live_Video_p/euvh32d.htm
digaus
Du kannst mit der Pi Kamera natürlich nicht so gute Ergebnisse wie mit einer Action Cam für 200€ erzielen. Aber dafür hast du ein Full HD Livebild, das bekommst du bei einer Actioncam nicht.
Hier mal ein Video mit der Pi Kamera: https://www.youtube.com/watch?v=hpU6oAQoTSg
Hab hier mal eine mögliche Einkaufsliste:
Raspberry Pi
Raspberry Pi Kamera
16 GB SD Karte
25m Lankabel
Ich würde sagen, dass du den Akku direkt ins Unterwassergehäuse einbaust. Dafür eignet sich eine Powerbank hervorragend, da du dafür nicht mal ein extra Ladegerät brauchst und nicht löten musst. Außerdem ist ein bisschen mehr Gewicht sicher von Vorteil: Powerbank
Alternativ gibt es hier auch eine Nachtsichtkamera für den Raspberry Pi: Rasbperry Pi Noir Kamera
Hier ein Beispielvideo dazu: https://www.youtube.com/watch?v=vIZOr8N3czE
Jetzt brauchst du nur noch ein geeignetes wasserdichtes Gehäuse.
mariokl
Wie lange meinst du kann ich die cam mit so einer PowerBank betreiben?
Externe Versorgung wär mir Lieber da ich aufm Boot sowieso nen Akku für das Display brauche.
digaus
Bestimmt mehrere Stunden, aber du brauchst schon ein Laptop, ein Smartphone oder ein Tablet zum Anzeigen, da das Video über Ethernet gesendet wird.
Wenn du den Akku an Board haben willst, kannst du das Ethernet Kabel zwischen diesen Adaptern stecken: http://m.ebay.de/itm/191391952621?nav=SEARCH
Dann kannst du auf der einen Seite die 5v anschließen und auf der anderen Seite den Radpberry Pi. Dafür müsstest du allerdings löten.
mariokl
Verstehe, wo müsste das Kabel dann angelötet werden?
Normalerweise würde es über den MicroUsb mit 5v versorgt werden, kann ich dann nicht einfach den Stecker vom Adapter abschneiden und nen microUsb dranfrimmeln oder passt das so gar nicht zusammen?
Ps: Tabletts sind eh schon günstig zu haben :)
digaus
Ja so ungefähr, du musst ein microusb Kabel zerschneiden und die beide Hälften an die Adapter "dranfrimmeln", am besten löten ;) Dann würde ich mir auch ne andere Powerbank mit USB Anschluss holen. Ach ja, die Sd Karte die ich verlinkt habe passt nicht, du brauchst eine micro sd Karte. Und man braucht schon ein relativ gutes Tablet, da das Anzeigen des Streams etwas Leistung braucht. Die tablets für 100€ dürften das nicht packen. Außerdem muss das tablet gerootet sein und du brauchst ein Ethernet Adapter.
