GEFUNDEN suche kleinen Vorwärts-/Rückwärts BL-Regler oder Jumboservo
Ich suche einen kleinen vorwärts-rückwärts BL-Regler (für ein Minischiffchen 15cm). 10A würde sicher gut reichen.
Die Regler mit SimonK Software soll man ja für 3D Flug entsprechend programmieren können. Nur brauche ich beim Boot auch unbedingt eine Unterspannungsabschaltung, die bei Copterreglern sicherlich nicht vorhanden oder deaktiviert ist.
Mit dem Thema SimonK Programmierung habe ich mich noch nicht näher beschäftigt.
Ich weiß nicht, welche kleinen Regler dafür geeignet wären, habe kein Tool dafür (die haben ja meist keine Programmierkontakte) und keine Ahnung vom Ablauf.
Für diesen einen Regler ist mir dieser Stapel Hausaufgaben irgendwie zu viel.
Wenn also jemand einen kleinen Regler hätte und ihn entsprechend programmieren könnte, wäre ich sehr dankbar!
Oder aber jemand hat eine Idee, wo es derartige Regler gibt oder aber wie ich eine Umschaltung von 2 Motorphasen per Fernsteuerung hinbekommen, sodass es auch ein normaler Regler tut.
Ich denke mal, ein Servomotor nebst Elektronik wird zu klein für eine 20mm Schiffsschraube. Oder hat jemand noch ein Jumboservo mit Getriebeschaden billig abzugeben?
VikiN
Flying Wing Freak
die robbe roxx bl control können das auch
den hier hätt ich bei mir im bastelkeller liegen:
http://www.mhm-modellbau.de/part-R-8627.php?MHMID=p642qlk5n92qd5h4ur4r2vvnohh4djc3
wird dir aber zu schwach sein
der hier kann bis 22A ( kurzzeitig 22A ) laut datenblatt
http://www.voelkner.de/products/107...model=A78543&gclid=COyMmaLc3LsCFYlF3godN04AGw
ok, die kosten ein bischen mehr als die Hobbykingteile...
...hab aber irgendwo gelesen, das die robbe regler auch nur umgelabelte xxxx Regler sind
- weiss jetzt nich mehr welche...sollte sich aber googeln lassen
mit welcher spannung willst Du den regler betreiben
...gibt noch mehr car/boat ESCs...
8A wäre völlig ausreichend. Das Schiffchen ist ja nur 15cm groß mit 20mm Dreiblattschiffsschraube (keine Rennschraube). Soll ja nur eine Alternative zum Servo sein. Was soll Deiner kosten?
Heute habe ich auch einen Regler von Graupner gefunden. http://www.ebay.de/itm/380807858513?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Bin grad auf dem Weg in den Keller, wo ich die Welle einpassen will, um dann mögliche Motoren anprobieren kann.
Bei späterer Überlegung lässt sich ein Bürstenmotor vielleicht doch besser einbauen, als ein Außenläufer...
