GEFUNDEN Suche langsamen Flieger
Numb3r
ich bin auf der Suche nach einem neuen Flieger, der sehr ruhig und gemütlichen fliegen soll.
Momentan fliege ich eine FWX 1.5 ,der lässt sich jedoch nur fliegen, wo sehr viel Platz ist und den hab ich leider nur sehr selten :)
Er sollte nicht allzu groß sein, aber wenn möglich noch eine GoPro tragen können.
Gut wäre auch, wenn er leicht zu transportieren wäre. (ohne Auto)
Momentan habe ich an einen gut motorisierten Easystar gedacht, obwohl ich den schon einmal hatte. Was halt besonders gut bei dem ist, dass ich meine 3s 2450mha Akkus nehmen kann und keine neuen kaufen muss.
Was meint ihr?
Verbesserungsvorschläge und Angebote sind Willkommen ;)
Gruß Samuel
G
Gelöschtes Mitglied 1973
Kopter?
easystar II?
einfach so leicht wie möglich bauen. dann fliegt eigentlich fast alles langsam ;)
Numb3r
Okay, Easystar 2 wurde soeben geordert :D
Mit einem 250W Motor, 30A Regler, 8x6 Prop und dem ganzen anderen Zeugs. ;)
Vielen Dank für den Tipp, hab den 2er noch gar nicht so richtig in betracht gezogen.
Gruß Samuel
remora
Nimm statt der Originalflächen des ES die Flügel vom Easyglider und schnitz die Aufnahme ein bißchen zurecht, dann kannst Du noch langsamer fliegen. Funzt bei mir super.
Numb3r
Danke für den Tipp. Wenn mir die Originalflächen zu schnell sind, werde ich das machen ;)
xnalpf
Krawallschachtel
Viel langsamer geht es kaum: http://shop.strato.de/epages/61316787.sf/de_AT/?ObjectPath=/Shops/61316787/Products/%22Free%20Bee%22
Damit kannste auch locker in der Halle fliegen. Ich finde das "Fliegen" damit aber etwas gewöhnungsbedürftig. Ist wie Vapor fliegen. Irgendwie hängt der Arsch immer durch...
Twinstar-Klaus
Ja .... so Bee ist schon was schönes
Ich mache mit meiner großen auch schön langsame FPV-Flüge
nur mehr Wind mag sie nicht dann darf die Twinstar...:D
G
"wo sehr viel Platz ist" problem bei dem flieger is wo willst du den laden wenn du keine wiese hast^^ lieber nen epp bomber der überall runter kann.
flugtechnisch is dein flieger natürlich viel besser dran :)
isomar
wenns noch langsamer sein soll, der hier
http://www.ebay.de/itm/GWS-Pico-Stick-Slow-Flyer-GWS1000-/180780897368?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item2a17619458
ist so langsam, da kannst du nebenher gehen!
Gruß Franz
xnalpf
Krawallschachtel
Prometreus hat gesagt.:
Das langsamste, dass ich kenne ist der EPP-FPV.
20km/h sind kein Problem damit.
Ich konnte dem Modell davon rennen :D
http://www.youtube.com/watch?v=5H8B2jeZRaQ
Na, das ist aber nicht wirklich langsam. Bei der Freebee musst du schon extra langsam gehen damit du die nicht überholst...
xnalpf
Krawallschachtel
isomar hat gesagt.:
Gruß Franz
Aber nicht mehr, wenn da FPV-Equipment drauf ist. Erst recht nicht mit 'ner GoPro.
