Suche Motor/ Propeller für Quad mit 2,2kg
Clavicula
Ich habe einen Quad mit 600er Spannweite der im Moment 2100g flugfertig mit Gimbal (GoPro) wiegt.
Mein derzeitiges Setup:
NAZA lite mit GPS
Motor: Copter Deluxe 3536 ADVANCED
Regler: Flyduino NFET 20A
Akku: 4s 4000mA (415g)
Flugzeit mit Aeronaut CAM Carbon light 11"x5" 9 Minuten
Flugzeit mit Aeronaut CAM Carbon light 12"x5" 10 Minuten
Flugzeit mit Copter Deluxe Carbon Propeller 12"x4.5" 10 Minuten
Schwebestrom ca. 18,5A
Akkuwarner eingestellt auf 3,3V pro Zelle
Das ist jetzt doch ein bißchen wenig und da ich demnächst noch FPV einbauen möchte verringert sich meine Flugzeit weiter mit dem steigendem Gewicht. Wahrscheinlich sind die Motoren etwas zu schwach für das Gewicht.
Kann mir jemand eine Empfehlung geben wie ich bei einem Abfluggewicht von ca. 2300g auf 15 Minuten komme? Es darf auch gerne etwas mehr sein ;)
Der Abstand zwischen den Motoren (nicht diagonal gemessen) beträgt 420mm. Platz für größere Propeller ist also vorhanden.
Vielen Dank
Sven
B
Benutzer1106
Pf...Copter Deluxe....
die schreiben in der Motorbeschreibung, das er kompatiebel zu MK 3538 ist...nun, es gibt nur nen MK 3638
Wenn das nen Schreibfehler ist, dann 30A ESC und nen 13"x6,5" Xoarprop, Tiger 14"x4,8" oder ne sonstige 14"-Slowflylatte, dann geht das schon an die 15min mit dem 4000er....
