Suche Mototren für einen 880g schweren 3D Quad.
Hallo Community,
hättet ihr eine Idee für gute Motoren, mit denen man einen ca 880g schweren Quad, gut durch die Luft wirbeln kann?
Sollten hochwertige Motoren sein und zusammen möglichst unter 140 Euro kosten.
Danke
Gruß drone eye
zerosight
Du solltest auf jeden Fall mit dem Gewicht genauso sparsam umgehen wie mit Deinen Antworten...
880 Gramm plus vier Motoren an 9", da kann nix Agiles bei rauskommen. Schnapp Dir ein paar höherwertige 60-80 Gramm Motoren mit viel Drehzahl, damit kommt die Fuhre vermutlich halbwegs in Schwung.
m2m
Vielleicht solltest du klein (im Sinne von preiswert) anfangen um überhaupt mal loslegen zu können:
Quadrokopter Rahmen Set - 25cm arm
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-25cm-arm
Suppo A2212/13 1000KV Brushless Outrunner
http://flyduino.net/Multikopter-Motor
Flyduino NFET (HEXFET) 20A ESC SimonK Firmware
http://flyduino.net/Flyduino-NFET-HEXFET-20A-ESC-SimonK-Firmware
NanoWii.. ATmega32u4 Based MultiWii FC
http://flyduino.net/Multikopter-FC-Multiwii
8"x4.5 Carbon verstärkte Propeller Schw. 2 CW and 2 CCW
http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW_9
Alles lieferbar und damit sollte dein Quad "durch die Luft wirbeln können".
So jetzt genug vorgekaut. Jetzt bist du dran...
PS: Ist jetzt einfach nur mal so aussem Kopf zusammengestellt...Verbesserungsvorschläge werden nicht bestraft ;)
@drone eye: ...hab gerade ein Déjà-vu... Wie oft willst du eigentlich noch das immer gleiche fragen? Bist du überhaupt schon ein einziges mal einen Copter geflogen? Oder hast erste Gehversuche beim Eigenbau auch tatsächlich mal unternommen?
JA, ich bin schon Copter geflogen... meinen Arducopter 3DR Hexacopter und meinen Blade mQx. ICh habe noch nichts gekauft, da ich erst die richtigen Sachen zusammen suchen will.
schön! aber dann informiere dich einfach vorher. Zu deinen Fragen gibt es bereits dutzende Threads. Und wenn du dann trotzdem noch Fragen hast, stelle deine Frage(n) EIN EINZIGES MAL.
Danke!
