Hallo. Ich möchte meinen Quad wohl verkaufen, weil er etwas größerem weichen muss. Ausstattung:
4 x StronPower Motoren mit 1200kV
4 x Hobbywing 10A
Warthox Frameset, mit eigens angefertigten Aluauslegern. Habe 2 mit roter (hinten) und 2 mit weißer Klebefolie bestückt. Für Bessere Lageerkennung. Ausserdem sind vor 12 weiße und hinten 12 rote LED's montiert. Sieht nett aus
Gyro: ITG3205, nur ein paar Wochen alt
ACC: BMA020
Arduino Pro Mini (Das Original)
Befindet sich alles auf einem Warthoxboard.
Nach den ersten Testflügen in der (zu kleinen Wohnung) Habe ich bei einem Motor die Welle und bei einem anderen die Lager getauscht. Es werden auch noch 3 Ersatzwellen und 1 Satz Ersatzlager mitgeliefert. Fotos kann ich dir gerne wenn gewünscht zukommen lassen.
Ein Video könnte ich am Wochenende machen. Wenn gewünscht, gibts noch 2 x 2100mAh Zippys dazu ;-)
Der Copter ist absturzfrei, hat nur manchmal Bekanntschaft mit den Möbeln gemacht. Konsequenz daraus waren aber bloß kaputte Props.
Prop-Größe: 8". Zu den schon vier montierten gibt es auch noch einen kompletten Satz als Ersatz hinzu.
