GEFUNDEN [Suche] Stroboskop-LEDs (alternative Bezugsquelle)
LSG
Hatte mir vor ein paar Jahren mal eins dieser Stroboskop-LEDs gekauft. Würde gerne noch ein paar mehr haben, nur sind sie schon seit Monaten nicht lieferbar oder ich war immer nicht schnell genug mit Bestellen
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26241__LED_PCB_Strobe_Blue_3_3_5_5V.html
Zudem gibt es sie mitlerweile nur noch in blau und grün. Ich hätte aber gerne noch rot oder weiß.
Weiß jemand, ob noch ein anderer Händler diese LED-Boards verkauft oder hat wer noch welche rumliegen? Ich konnte sonst keinen anderen Händler finden, auch nicht bei den großen China-Shops. Die Alternativen waren wesentlich teurer, nicht über einen RC-Kanal schaltbar oder hatten nicht diesen schönen Doppelblitz.
LSG
Geht in die richtige Richtung aber immer noch etwas zu teuer. Für Selbstbau natürlich in Ordnung aber ich würde da eher billige Massenware bevorzugen :)
LSG
Danke! Kannte ich noch nicht. Der hat ja paar schöne Sachen da, auch zu vernünftigen Preisen.
Bei den STROBON v2 ist mir noch nicht klar: Lassen sich auch die Modi über das PWM-Signal schalten oder nur aus und ein? In dem Video schaltet er die Modi ja durch Setzen eines Jumpers.
Hier hab ich sogar noch ein Vergleichsvideo zu den HK-Stroboskoplampen gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=hlk-0C_IU1A
afri
FlugAutist
Ich habe die Strobon Neo. Das Muster stellst Du mittels Button ein; das kannst Du nicht via PWM Signal ändern. Du kannst aber über PWM ein- und ausschalten.
LSG
Ok so reicht´s ja eigentlich auch. Oder ich hänge an die Jumper-Seite einfach noch einen RC-Schalter. Wäre natürlich etwas überdimesioniert aber ich hatte noch so was rumliegen http://www.goodluckbuy.com/dal-2a-s...ntroller-for-rc-multicopter-night-flight.html
Wenn ich die beiden Lötpunkte der Brücke einfach an das Massekabel vom Eingang und am Massekabel vom Ausgang anschließe, sollte der Schalter doch auch funktionieren, ohne dass externe Spannung anliegt? Also nur mit Spannung vom Servokabel. Oder gibt´s noch eine einfachere Variante?
heimwolf
Naza-Schweber
Hmm, die einzel-LED Blitzer sind schon echt klasse, habe ich auch vom Flytron, wusste gar nicht dass es die noch gibt.
Mit den Streifen sage ich mal: ein paar Neopixel Streifen aus der Bucht, ein kleiner Arduino und ein Bisschen Hirn und Du hast alles was Du brauchst. Und bist total flexibel. Einfach scetch anpassen, draufspielen.
Nur meine Meinung!
LSG
Über einen Arduino habe ich auch schon nachgedacht aber für ein gutes Stroboskop braucht man doch LEDs, die richtig blitzen, nachdem sie aufgeladen sind. Beim Arduino wäre es doch eher ein Blinken oder nicht?
LSG
Ich hab mir jetzt diese hier gekauft https://www.banggood.com/Xenon-Nigh...or-RC-Multicopter-p-1022677.html?rmmds=search
Blitzen echt mega hell. Der Entwickler scheint da den Xenon-Blitz einer kompakten Digitalkamra genommen zu haben.
Für kleinere Modelle werde ich mir aber trotzdem noch paar beim Briten bestellen.
Die einzelnen von HK wird es wohl nie wieder geben.
As per checking I'm sorry to inform you that the item with the Product ID of 381000013 is already discontinued. This means that we will no longer stock it nor supplier will no longer supply us this product.
