GEFUNDEN [SUCHE] X-twin Motoren
ReX_1986
Moin
Suche 4x X-twin Bürstenmotoren mit:
-6mm Durchmesser
- länge ~14,2 mm
- Welle 0,9-1,0 mm <--WICHTIG
Wenn jemand mehrere Motoren hat und die nicht mehr braucht melden bitte.
Kann per PayPal bezahlen.
ReX_1986
Steveone78
du ich glaube ich habe so ein zerfleddertes ding noch liegen mit sender meine ich.
Ich guck mal nach und mach ein Bild
ReX_1986
OK. Super. Ich brauche nur die Motoren, vieleicht auch die kleine Propeller wenn du noch welche hast.
ReX_1986
Steveone78
ich weiss nicht ob der der richtige Motor ist.
roterhummer
Hast PM.
Thint1
hi,
ich habe von meinen x-twin basteleien noch komplette 3 set (elektronik, motor linkslauf, motor rechtslauf) mit den propellern.
leider sind bei einem motor die anschlussdrähte am lagerschild abgeschert ... kann man aber mit einem mini-lötkolben wieder löten, wenn man ein bisschen das plastik wegschmort.
was willst du bauen .... einen ultra-micro-quattro?
grüße Thomas
ReX_1986
Thint1
ich wurde gerne die 4 Motoren von 2 Sets die mit Kabeln + Propeller nehmen.
Ich habs schon eins :) leider nach einiger Zeit verlieren die Bürstenmotoren die Leistung und der kleine fliegt nicht mehr:
fly-kai
Hey,
Bei Amazon gibt's 2 Motoren mit 2 Propellern für 10 EUR...
Bei gebrauchten Motoren von irgendwelchen Leuten musst du aufpassen dass es die gleichen sind. Die neueren x-twins haben nämlich stärkere Motoren.
MfG
Kai AusCoburg
Thint1
hi kai,
keine sorge meine stammen alle aus der 2.generation. der organspender waren die "conrad-edition" x-twins.
leider hat die tennishalle zugesperrt bevor meine "dizzy" und "kante" fertig waren :(
grüße Thomas
