lt. eines Nutzers vom Hobbykönig sind diese beiden Motoren völlig identisch. Hat jemand beide Motoren schon mal genutzt? Stimmt das? Oder weiß da jemand Bescheid? Die Multistar sind nämlich günstiger....
Keine Ahnung warum Du diese Motoren nehmen willst - nur der Preis? Wenn Du 700kv Motoren in der Leistungs-/Wattklasse benötigst, warum dann nicht die 22 poligen MultiStar 690KV Pancakes? Die sind mit Sicherheit nochmal eine ganze Ecke effizienter! Habe ich auch mit 13x4 Carbon Props an 4S und bin super zufrieden.
Edit: Mit den 13x4 Lipoly.de Carbon Props an 4S/BlueSeries 30A ESCs mit Simonk aus Mai 2013 bei einem 2170gr Quadrocopter bin ich bei 3,5A/Motor Schwebestrom und ca. 70A Gesamtstrom bei Vollgas und Power ohne Ende...
