Sunnysky oder DYS Motoren für 250er
p911
fliegt jemand die Sunnysky X2207S 2100KV Motoren?
Konkret überlege ich, ob ich für meinen 250er lieber die bekannten DYS BE1806 oder eben die SunnySky Motoren kaufen soll. Setup wäre primär eigentlich 3S.
Danke ;)
p911
Danke, den Leitfaden habe ich gelesen :) Ich frage mich nur, ob konkret die Sunnysky 2207 gut geeignet sind und ob das Mehrgewicht (+10g pro Motor) mehr als außreichend durch die Mehrleistung gedeckt wird.7
Im Leitfaden steht v.a. dass 2206/7 Motoren nicht mehr für 5" Props geeignet sind.
Also wenn man mal kuckt wie die Copter mit 2206 an 4s mit 6045 Props abgehen sollte der 2207 mehr als genug Leistung haben. Als erstes würde ich mal bei Youtube oder google suchen ob jemand ein Setup mit den Sunnysky 2207 hat, dann siehst du ja was die dazu schreiben. Erfahrungen zum 1806 findest du hier im Forum auch genug. Wenn du dann noch das Glück hast, dass jemand beide Motoren vermessen hat dann hast du alle Infos die du brauchst.
Hier z.B. erstes Ergebnis bei YT:
https://www.youtube.com/watch?v=QMUOF5qNxS8
Hier ein Flugvideo mit 6x4,5 an 3S:
https://www.youtube.com/watch?v=8A0Om9j2-xM
p911
Den 1806 fliege ich ja derzeit :) Deshalb die Frage.
Mein neues Setup wird wahrscheinlich sehr leicht (350g ohne Akku), 3/4s und Propeller 5/6". Ich möchte damit zum einen auch mal 7 Minuten fliegen können (also gemütlich) aber zum Anderen auch mal richtig racen können. Und dafür suche ich Motoren die nicht über 20$ / Stück liegen.
Also wenn du erpropte Setups willst, die gut abgehen dann schau dir mal die 2206 Motoren an. Da ist Standardsetup ~2000-2300kv, 6x4,5 Props und 4S. Die gehen saumäßig an 4S. An 3S solltest du einige Minuten gechillt fliegen können.
Die Emax 2206 z.B. haben ganz gute Bewertungen. Kostenpunkt ca 15$ pro Motor.
Hier mal 3 die ich zurzeit im Auge hab (von den günstigeren):
http://www.banggood.com/Emax-MT2206-1500KV-1900KV-Brushless-Motor-For-Mini-Multicopter-p-946401.html
http://www.banggood.com/Rctimer-220...ss-Motor-CWCCW-for-Multicopters-p-977156.html
http://www.banggood.com/DYS-BE2206-...ess-Motor-for-Mini-Multicopters-p-973173.html
Jetzt muss man halt kucken, was die Leute dazu schreiben... Die Cobra 2204 1960kv gehen auch richtig ab an 4s mit 6045 Props.
Fakt ist jedenfalls, dass die DYS1806 selbst an 4S nur bedingt zum richtigen rumfetzen geeignet sind. Die fliege ich nämlich auch gerade und überlege upzugraden.
p911
Danke Rangarid! Schaue ich mir gleich an. Wichtig ist mir eben auch, dass ich mit 3S Akkus auch damit vernünftig fliegen kann (also mindestens so gut wie mit den 1806ern).
Edit: Die DYS BE2206 hatte ich auch im Auge. Aber zumindends laut Datenblatt liefern die weniger Schub als die 1806er an 3S mit 5030 Props?
PotRacer
Kamikazebuschpilot
was ja auch mit 300kv weniger und viel mehr Masse im Motor selbst logisch ist?
mit 5x4,5 prop könnte das aber schon anders aussehen..
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Und bei 6S gibts ne Bratwurst dazu. Gings nicht um 3S?
beim 2300kv an 4s aber auch?
schnellmaleben
Leider hat der Sunnysky 2207 nur mehr Gewicht und Stromverbrauch und NICHT mehr Schub, vor allem die 2700kv Version ist eine Enttäuschung. Wir hatten den für den Leitfaden auch auf dem Schirm/Teststand, aber IMHO sind viele 2206er Modelle durch die Bank besser (und erst bei 2208 kommt dann wieder das Mehr-Drehmoment subjektiv hinzu).
Siehe auch die Diskussion hier.
