Super-Crash! Regler kaputt?
Muhk
Hi Commnunity!
Vergangenes Wochenende war ich mit dem WiiCopter unterwegs. In der Luft ist plötzlich ein Motor (EMAX CF2822) aus seiner Fassung gerissen und der Copter ist abgestürzt.
Dabei ist ein Ausleger angeknackst und der Motor zerstört worden.
Diese Teile habe ich schnell ersetzen können.
Jetzt ist tritt aber folgendes auf:
Nach dem anschließen des Lipos ertönen die 3 Standard Töne. Darauf sollte dann wenig später der 4. OK-Ton kommen. Anstatt dessen kommt aber ein ununterbrochenes Piepen (ca. 4mal in der Sekunde).
Wenn ich jeden Regler separat (ohne Software) anspreche, kann ich die Motoren hoch und runter fahren. Erst wenn ich den ESC auf die Platine stecke, piepst er rum.
Die Software funktioniert noch und gibt die gewünschten Werte auch auf die Ausgänge. Leider reagieren die Regler nicht darauf.
Kennt ihr dieses Problem?
Besten Gruß
Muhk
Muhk
RE: Super Crash! Regler kaputt?
Jap den Gasweg habe ich eingelernt.
Einmal für jeden einzeln und einmal für alle zusammen. Kein Unterschied :(
Muhk
also die software sagt ja auch, dass gas nach vorne 2000 und gas nach unten 1000 ist
Seip
Was für ein Regler den kann sein das du in der Wiisoftware noch was ändern must.
Piep mal die Anschlüsse auf dem Board durch. Vielleicht ist da beim Einschlag eine Lötstelle gebrochen. Alternativ schliess mal den Regler an einem anderen Ausgang vom Board an.
Muhk
@ Seip: Die Software funktioniert ja. Ich bin damit Monate geflogen.
@ balin: Ich werde später einmal durchmessen. Ich habe bereits alle Regler vertauscht und probiert. Immer das Gleiche :/
Muhk
Also von den 4 Reglern darf ja nur einer 5V ans Board geben. Deshalb habe ich von 3 der 4 Regler die Pins auf dem board rausgezogen.
Ich habe alle Regler einmal durchprobiert. Immer dieses Piepsen :/
Muhk
Es fallen fangen immer die Regler an zu piepsen, die auch auf das Board aufgesteckt werden.
Steck ich einen drauf, piepst nur dieser.
Steck ich alle drauf, piepsen alle
