Mittlerweile habe ich einige Lager ausgetauscht und eitwas Erfahrung gesammelt. Eigentlich kann man die Lager ganz gut von der "Rückseite" mit einem leicht versetzten Splinttreibe oder ähnlichem heraustreiben. Damit das Lager nicht verkantet, sollte man am besten nur kleine Schläge immer etwas auf dem im Kreis versetzten Splinttreiber geben. Verkanntet sich das Lager, dann am besten wieder zurückpressen und von vorne beginnen.
Am Einfachsten ist aber die Popniet Methode. Einfach eine Niet in das auszutauschende Lager pressen. Darauf kann man dann den Splittreiber setzten und damit das Lager ganz einfach ohne zu verkannten mit dem Splittreiber rausbekommen.
Ist das erste Lager entfernt, bekommt man das zweite Lager dann mit einem größeren Splittreiber ganz einfach heraus...
