Suppo OSD GPS für MultiWii abgreifen?
HeliCrusher
nachdem mir durch Störung des Videolinks der Copter abgestürzt ist, würde ich gern GPS für Position Hold etc. aufrüsten. Nun habe ich auch ein Suppe ODF mit einem 5 Hz GPS drauf. Kann ich das GPS-Signal vielleicht auch einfach für ein GPS-I2C-Board abgreifen? Oder muss ich noch ein zweites GPS-Modul draufpacken?
Danke!
Roberto
Wahrscheinlich geht das sogar, ihr müsst den Datenstrom mit einem FTDI Adapter (o.ä) abgreifen (GPS TX an FTDI RX, gemeinsame Masse) und mit einem Terminalprogramm die Baudrate ermitteln (durchschalten) und schauen ob NMEA gesendet wird. Wenn NMEA gesendet wird, könnt Ihr in dem EOS Bandi code nmea auswählen und die passende Baudrate einstellen. Das Signal bekommt ihr dann von der TX Leitung des GPS. Gemeinsame Masse.
Rob
