hallo leute,
da ich die frästeile für den rahmen gleich 3mal fertigen lassen hab und ich aber so schnell gar nicht zum aufbau komme ist ein satz abzugeben.
gedacht ist der frame als leichter/robuster fpv-racer im X-design + kleinen käfig für fpv-komponenten und kompatibel/passend zum flyduino minicp-set und dessen stromverteilung (http://flyduino.net/Warthox-MiniCP-V1-CP-Set). mit aluschrauben liegt man auch mit der stromverteilung noch knapp unter 60gramm. der frame kann aber auch als reiner acro-copter/warpquad ohne käfig benutzt werden.
diagonaler motorabstand ist ca. 200mm und somit passend für 5" props. die 3mm cfk-ausleger sind für 13xx-18xx motoren gedacht (12-16mm M2 bohrungsabstand). centerplates sind in 1,5mm cfk, die topplate ist in 1,0mm cfk und dazu gehören noch 2 optionale sma-buchsen-halterungen (siehe letztes beispielfoto).
ein 5. ersatz-ausleger gehört auch noch mit zum set. sonst aber nur die frästeile also ohne schrauben und abstandsbolzen, bei bedarf kann man da aber nochmal drüber sprechen...
abzugeben für 44€ mit versand.
viele grüße, gerald.
