Systemsound ändern?
midi_7
ich möchte bei "Sag Wert" mir eine Füllmenge in mL ansagen lassen. Es wird aber nur ein unverständlicher Laut ausgegeben, Nr. 0130.wav. File 0129 sagt richtig Mililieter, 0130 habe ich geändert - wird aber nicht ausgegeben. Kann man die Soundzuordnung Ansage "Millilieter" von 0130 auf File 0129 ändern?
viele Grüße Michael
grmpf
Dazu könntest Du einefach die Datei 0130 in 0129 umbenennen ;)
Aber schau mal, ob Du die zur OpenTX-Version kompatible Sounddateien-Version nutzt. Da verschiebt sich gerne mal was. Wenn Du also OpenTX 2.2 einsetzt dann musst Du auch den 2.2-Sound verwenden.
midi_7
vielen Dank.
wo kann ich ermitteln welche Soundversion bei mir vorhanden ist?
Die andere Frage ist: welche Systemsound Nr. für welchen Sond verwendet wird?
viele Grüße Michael
grmpf
Es gibt m.W. keine "Versionsdatei" für die Sounds :) Von daher im Zweifelsfall einfach die aktuellste Version downloaden. ;)
Du kannst die Sounds auch selber generieren, die dazu diesen Beitrag. Ganz am Ende wird auch eine aktuelle CSV-Datei erwähnt, die wohl die Zusammenstellung der Sounddateien enthält. Da ich bisher keine Sounds selber erstellt habe kann ich dazu aber keine Details liefern.
grmpf
Doppelpost. Sorry
hobby1946
Ich habe die Sounds alle neu mit einer deutlichen Frauenstimme erstellt, da die Sounds DE speziell in V2.2 kaum zu verstehen sind.
Wenn jemand Interesse hat, kann ich mal versuchen die Dateien hier einzustellen.
Eine Beschreibung Name -> Text liefere ich mit.
meute
hobby1946
Ok,
Hier sind die Sound-Dateien:
User Sounds:
Anhang anzeigen de_sounds.zip
System Sounds:
Anhang anzeigen de_SYSTEM.zip
Die csv Textdateien befinden sich unter den Sound-Dateien.
Hier kann man nachlesen, was für Sounds vorhanden sind.
Wenn jemand noch andere Sounds benötigt und sie nicht selbst machen möchte,
bitte hier posten. Bei der nächsten Überarbeitung werde ich sie mit einfügen.
Bei meiner X9E V2.1.9 war noch ein Start-Sound vorhanden.
Unter V2.2 finde ich so etwas nicht mehr.
Wer weiß was darüber ?
Bernd
meute
Halllo,
@hobby1946
Danke für die Sounds.
Hier irgendwo habe ich gelesen, dass sich der Dateiname geändert hat.
Ich habe ihn mir aber leider nicht gemerkt.
Könnte "hello.wav" gewesen sein.
meute
hobby1946
meute
Das Problem ist, daß auf der SD-Karte für X9E V2.2 kein "Start-Sound" zu finden ist.
Egal mit welchem Namen.
Kann denn niemand sagen, der V2.2 auf einer X9E hat, ob der Startsound noch vorhanden ist?
Ein selbst gemachtes Startbild, bzw. die Vorlagen, lassen sich auch nicht mehr einfach einfügen.
Aber da habe ich einen Lösung gefunden.
Hotzenplotz
@Hobby1946
Erst mal besten Dank für deine Soundfils, das ist eine super Arbeit.
Du wolltest Rückmeldungen über Fehler. Einen habe ich bis jetzt gefunden!
Im System Ordner das File ( mwatt0 ) enthält die Ansage ( DB ).
Zu deinem Problem mit dem Startsound, den gibt es tatsächlich nicht mehr.
Du kannst aus einer älteren Version der Systemsounds die Datei ( tada ) oder ( hello ) in deinen Systemsound Ordner kopieren, dann spricht dein Sender wieder mit dir. Habe ich bei meiner Horus mit openTx 2.2 N359 auch so gemacht.
mfg von einem Bj1951
Lothar
