T-Motor 3110-17 700KV mit BULL TEC 25A SimonK Regler ?
möchte an einem Hexacopter (4S-Lipo) die T-Motoren 3110-17 700KV am BULL TEC 25A mit SimonK FW betreiben.
Hat jemand diese Kombination im Einsatz und kann berichten ob das problemlos funktioniert ?
Welche anderen Regler wären ggf. für die Motoren geeignet ?
Gruß,
Dirk
Docus
die UltraESC funktionieren auf jeden Fall absolut top an den Motoren. Ich vermute daher auch das die KISS das genau so gut bringen.
Ramon
danke für die Ino. Allerdings liegen die Motoren und Regler schon zum Einbau bereit.
Sollten allerding Probleme zu erwarten sein, würde ich mir die unnötige Arbeit des
Einbaus samt Verkabelung gerne ersparen und entsprechend gleich auf andere Regler
umsteigen.
Von daher würden mich Erfahrunge mit der genannten
Motor- Reglerkombi sehr interessieren.
Gruß,
Dirk
Ori0n
Back again
Die Lösung ist ganz einfach:
Einen Motor einbauen, Regler anklemmen, Prop anschrauben und testen.
Sollte aber kein Problem sein, falls doch, dann kannst die ESCs auch ganz einfach mit BLHeli flashen, damit funktionierts sicher (ist billiger als neue ESCs kaufen).
