da ich zur Erkenntnis gekommen bin, dass ich mehr der "Heizer" als der "Filmer" bin und mir noch ein kleines Missgeschick passiert ist, steht der Antriebsstrang meines KlappQuadros zum Verkauf.
1. 3+1x T-Motor MN3508
Vier T-Motor 3508 KV700, 3-4S, 82g mit erst gekürtzen und später verlängerten Motorkabeln. Sie haben max. 1 Stunde Flugzeit hinter sich und sind optisch in einwandfreien Zustand.
Drei Stück sind auch technisch einwandfrei. Bei einem habe ich beim Zusammenklappen leider mit sanfter Gewalt die Motorkabel teilweise ausgerissen. (siehe Foto)
Dazu gibt es sämtliches Montagezubehör, vier Aufkleber und vier GemFan Carbonprops 12x4, grob gewuchtet.
Für das Paket hätte ich gerne 100,-€ (3x30,-€ für die intakten Motoren und 1x10,-€ für den Ersatzteilspender und Props) plus Versand nach Wahl per PayPal friends.
2. 1x Favourite Sky II Quattro 30Ax4 ESC
Der ESC liefert 4x30A und 1x3A bei 5,3V. Er ist für 2-6S Lipos geeinget. Als Firmware kommt BLHeli zum Einsatz.
Ich habe, um den ESC auf dem Rahmen zu montieren, die Gewinde aus der Kunststoffgrundplatte "gebohrt" und die Schrauben durch längere ersetzt. Die Stromkabel sind von mir etwas stark gekürzt worden. Es lassen sich aber dank Lötpads leicht neue anlöten.
Für die Motorkabel sind auf dem ESC ebenfalls recht große Lötpads vorhanden, keine "vertrauenserweckenden" Schraubklemmen.
Dazu gibt es noch den passenden USB-Adapter, um Einstellungen zu ändern oder eine neue Firmware aufzuspielen.
Für den ESC incl. USB-Adapter und Anleitung hätte ich gerne 25,-€ plus Versand nach Wahl per PayPal friends.
Bis dann dann
Simon
Bis dann dann
Simon
