Nun kann ich auch endlich mal was Fragen, sonst hab ich ja immer alle Lösungen zu meinen Problemen bei euch gefunden.
Also, ich wollte Heute den Testlauf meines 5kg Hexas machen, dann hab ich die Motoren (T-Motor MN4010-9) hoch laufen lassen, aber ein Motor zuckte so als wenn eine Phase fehlte. Ich hab dann die Stecker kontrolliert, nichts. Dann hab ich den Regler getauscht (DJI 30A opto), gleiches Problem. Danach hab ich einen alten Graupner Heliregler genommen, Motor lief. Alle anderen Motoren mit den DJI Regler liefen auch, nur der eine nicht.
Ohne Prop läuft der Motor ?!
Was kann das sein ?
Gruß Steffen
PS: Die Bilder sind noch im Rohbau.
Was kann das sein ?
Gruß Steffen
