T Motoren MT4008 KV380 Propeller Mitnehmer
Ori0n
Back again
Du brauchst keine Adapter, die Props sind "Direct Mounting", sie werden direkt an den Motor angeschraubt.
Die Abdeck-Scheibe liegt beim Motor bei.
olex
Der Testpilot
Ori0n: den Beitrag genau lesen... Alex hat keine MN Motoren sondern MT, die haben eine Propadapter-Aufnahme mit 3 Schrauben anstatt 2, da kann man die Props nicht direkt montieren.
Ori0n
Back again
Upps, mein Fehler, ich war gedanklich bei MN Motoren,sorry
In diesem Fall ist es wirklich etwas blöd, so einen Adaper kenn ich nämlich nicht.
Könnte man aber mit Sicherheit selbst drehen, ist nur ziemlich aufwändig.
Alternativ könnte das hier funktionieren
Ist ein Quick Release System, hat am unteren Teil 3 Löcher, der obere Teil hat 4 Löcher. Ist eigentlich für APC Props gemacht, aber wenn man den Schaft am oberen Teil wegflext (und die Lochabstände passen), könnte man den Prop montieren.
Die genauen Lochabstände kenn ich aber nicht. Die CCW Variante ist gerade ausverkauft, wird man aber sicher auch wo anders finden.
