Hallo!
Ich wollte gerade das Failsafe der TTX650 in Verbindung Naza Lite einstellen.
Problem ist, das nur der Gasweg auf Failsafe schaltet. Ist das normal?
Laut Anleitung (anderes Forum ergoogelt) kann man das Failsafe auf einen Schalter legen, was auch funktioniert. In dieser Position dann die Funke und Empfänger binden. Funktioniert auch. Wenn ich aber nun die Funke ausschalte reagiert nur der Gas Kanal. Alle andern Kanäle bleiben in genau ihrer Stellung des Senderausfalles.
Objekt ist ein F330 mit Naza, Gps usw. in Verbindung mit der Tactic TTX650.
Hat jemand eine Idee?
Danke Maik
Danke Maik
