Hey Leute,
mich und mein Bruder (sind beide 21) hat jetzt auch das Copter-Fieber gepackt und wir haben uns vorgenommen für unsere GoPro einen eigenen Quadrocopter zu bauen.
Was wir alles haben wollten:
- Gutes Design
- Lange Flugdauer
- Steuerbares 3-Achs-Gimbal
- Extra FPV
Also gesagt getan und erstmal wochen lang Foren durchgeforstet und schlau gelesen...
Danach erstmal alle Teile bestellt um den Quadrocopter fliegen zu lassen, d.h. Rahmen, Motoren, ESCs, Akku, Sender/Empfänger...
Letzte Woche waren dann all Teile da und wir konnten mit dem Bau beginnen.
Was uns gestört hat war, dass wir die ESCs (vorher geflashed) nicht vernünftig unterbringen konnten, weshalb wir diese etwas "umgebaut" haben (siehe Bilder).
Danach Motoren angebracht und erstmal mit einem Stromnetzgerät getestet um einen evtl. kurzschluss vorzubeugen. Alle Motoren und ESCs haben funktioniert.
Nächster Schritt war dann die NanoWii und den Satelliten anzubringen sowie das Akku. Gesagt getan, aber bevor wir die NanoWii testen konnten fing der Copter mitmal Feuer... damit nicht genug, war das Akku zu dem Zeitpunkt fest verschraubt und der Stecker unzugänglich (ja war richtig bescheuert... ). Feuer durch pusten gelöscht und Schaden begutachtet.
Umgebauter Stecker des Satelliten hatte einen Kurzschluss mit dem Plus eines ESCs -> Satellit durchgeraucht und NanoWii anscheinend durch die Hitze beschädigt ... ESCs glücklicherweise noch funktionsfähig.
Beim Warten auf die neuen Teile die Motoren vernünftig mit den ESCs verlötet und den Stecker für das Akku zugänglich verbaut.
Am Freitag waren dann alle Teile zusammen und wir konnten endlich unsere ersten Flugversuche starten
[video]www.youtube.com/watch?v=VZphBRk96F0[/video]
2 Rotorblätter sind schon zerstört worden
Was wir jetzt schon bestellt haben sind die Teile für das Gimbal jedoch erstmal ohne FPV, das kommt dann in einem Monat, wenn wir halbwegs fliegen können und das Gimbal funktioniert
- Gutes Design
- Lange Flugdauer
- Extra FPV
