Taranis für den Turbinenstart programmieren
Charly900
ich bin hier am verzweifeln. Ich versuche hier meine Taranis für den Turbinenstart zu Programmieren, sollte doch eigentlich gar nicht so schwierig sein aber ich bekomme das nicht auf die Kette.
Bei Analogen Anlagen war es ganz einfach Knüppelstellung in der ECU anlernen, max, Idel und min.
Bei min wurde das Trimmrad einfach ganz nach unten gedreht und die Turbine war aus.
Bei meiner alten Futaba Anlage konnte ich einen Schalter als Trimrad deferieren.
Bei der Taranis komme ich einfach nicht weiter. Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke
Thomas
Miss-Lynn
Zunächst müssten wir mal wissen was du bisher gemacht hast. Ein paar Detail Infos zu hard und Software wären da schon hilfreich. Mit "Hilfe hier geht nix, was soll ich nur machen" kann dir keiner helfen.
Grundsätzlich: was ne alte analoge Anlage kann, kann die Taranis schon lange und sicherlich besser.
Also erzähl was du machen willst bzw gemacht hast und dann sehen wir weiter.
Gesendet von unterwegs
Charly900
Moin moin,
na gut dann schreib ich mal was ich gemacht habe.
Funktioniert auch, geht bestimmt auch besser.
Auf der Taranis X9D ist der Bootlader 2.0.17
1) Bei der Konfiguration habe ich Gas Leerlauftrim eingeschaltet.
2) Eine Linear Kurve erzeugt.
3) Beim Mischer (erste Schalterstellung) in der ersten Funktion die Trimmung nicht mit eingeschlossen.
4) Bei den anderen Schalterstellungen die Trimmung mit eingeschlossen.
Fertig und es geht.
Thomas
helle
Wenn es so geht ist doch gut
Die Gastrimmung aktiv hebt schon mal das Gas etwas an.
Man kann auch einen Festwert als zusätzlichen Mischerzeile addierend verwenden
der dann per Schalter nochmal etwas (negativ) dazumischt
und damit den Motor/Turbine abschaltet.
Miss-Lynn
Also gut. Hast du das schon mit deiner ECU probiert? Und wo genau war jetzt dein Problem?
Gruss erstmal Stefan
PS. Die Bilder haben zu wenig Auflösung. Man kann nix erkennen.
