Taranis USB als Empfängerversorgung?
heli1458
Ich habe einen Empfänger mit Summensignal an meiner Taranis für
ein kabelloses Lehrer/Schüler-System.
Nun bin ich auf die Idee gekommen den Empfänger über die USB-Buchse
der Taranis mit Spannung zu versorgen.
Hat die Taranis 5 Volt an der USB-Buchse? Wie hoch wird die max. Leistung sein?
Danke für eure Antworten
heli1458
olex
Der Testpilot
Im Modulschacht liegt an einem der Pins die Hauptspannung der Taranis an, sofern das externe Modul in den Modelleinstellungen des aktiven Modells aktiv ist. Das sollte mit einem Empfänger funktionieren, die meisten brauchen ja keine strikte 5V sondern können bis 10V oder so vertragen.
heli1458
Die Spannung muss ca. 5Volt betragen, da ich einen alten MPX Empfänger auf Summensignal
umgebaut habe.
Ich werde dann wohl über einen Spannungsregler direkt die Akkuspannung abgreifen müssen.
heli1458
