Moin Allerseits und Frohe Weinachten gehabt zu haben.
Mein Problem ist das meine Taranis Fremde Töne und Bild flackern bekommen hat. Nachdem die geupdatet habe mit OpenTX Companion. Also mit Pc verbunden. Und dabei ist die Sd-karte Kaputt gegangen. Also neue Sd-karte rein mit Firmware und restliche Programme. Dan hat der Taranis sofort beim einschalten Merkwürdige Töne von sich gegeben und nur blaues Bildschirm gegeben.
Nach ein par mahl hin und her endlich mit Bild. Dann stand der Sender Akku auf 4.2 Volt obwohl der Akku eine Spannung von 7,2 Volt hat (Nach gemessen) Also diese dann Kalibriert. Aber nach 5 Min angeblich 5,3 Volt. Wirklichkeit 7,0V.
Kann es sein, das wen der Taranus mit der Pc verbunden ist und da auch gleichzeitig der Akku geladen wird diese dann Überladen wird und der Sender dann Überspannung bekommt und etwas kaputt gemacht hat (Spannungsregler/ Sd-Karte)
Hat Jemanden sowas mal gehabt.
Gruß Arnoud
PS. Ton laut machen wegen Geräusche
Gruß Arnoud
