Taranis X9D plus kann X8R nicht flashen
Corsair_10
Hallo liebe Modellbauer !
Ich hab da ein Problem mit der Taranis X9D plus. Es ist bei meiner Funke so, dass ich keine externen Module via S-Bus flashen kann. Dieser Menueintrag fehlt schlichtweg bei mir. Woran kann das liegen ?
Ist eventuell beim Flashen der Funke was schief gelaufen ? Hab ich eventuell beim Flashen etwas vergessen ?
Kann mich erinnern, dass man das zu flashende Image erst zusammenstellen musste.
Gruß Jörg
Firmware Namen kürzen, < 16 Zeichen gleube ich, dann in das Firmware Verzeichnis der SD Karte kopieren.
X8R über den SPort verbinden, Polung des Kabels zum Modulport beachten, diese ist nicht Standard!
Dann Menue lange drücken, 1xPage, um die SD-Karte zu sehen, dann die Firmware suchen, lange <Enter> auf die Firmware und dann "Externes Modul flashen". Das verpolte Kabel wieder umpolen oder in den Giftschrank legen ;)
