Tarot 650 IronMan Setup
Hallo und Guten Morgens
was haltet ihr von meine Setup
Frame: Ironman 650
Motor: T-Motor 2216 V2 1100 KV
FC: APM 2.6
Props: Gemfan 12x3.8
China Gimbal
Akku: 3 S 4000mah
Flugzeit: 12 Minuten
Von wo aus dem Hunsrück kommst du denn.
Ich baue mir gerade einen 650 gebraucht auf.
Hast du eventuell noch die original Explosionszeichnung und würdest sie mir als pdf
zukommen lassen.
Gruß Achim
Moin Gemeinde,
habe mein Setup überarbeitet:
Motoren : RCTIMER 5010 360 KV
Props: 17x5 Zoll RCTimer
FC: Pixhack
komme jetz auf knappe 18 Minuten Flugzeit mit 4S 4000mah
Das Ganze geht auch mit 3s4200mah, fliege damit den ca.12 Minuten natürlich viel ruhiger.
Nimrod
die motoren sind super, jedoch haben die halt gerade auf yaw wenig druck und der copter ist etwas träge. jedoch hab ich ein ähnliches setup mit den 680er 5010er im einsatz gesehen. der flog super. geht dann auch mit 5s:)
Das kann ich bestätigen,
jedoch bin ich da nicht böse drum, denn um Rundum Luftaufnahmen zu mach ist das ganz gut.
Angeblich sollen die ja auch 6s verkraften, wenn ich mal so nen LiPo zum testen habe werde ich es berichten.
