Hi
Vergebe hier meinen "kleinen" Hexa.
Technische daten:
Tarot 680Pro Hexa Rahmen https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=62739
Doppel Akku platte.
Paar ersatzteile, 5 schellen, 6 motorträger, original akku platte
Afro 30A Regler https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=49603
NTM 900kv Motoren https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=45000
derzeit sind 10zoll latten drauf. 12er sind auch kein Problem
APM 2.6 mit Spannungsreglermod
GPS mit Compass extern
Stromsensor
Telemetrie Sender (RC Timer)
ein empfänger, FR Sky V8FR, kann für 10 euro extra erworben werden.
Bin den Copter mit 4s geflogen. Dafür hat er ordentlich Dampf.. mit 3s geht er schon gemütlicher. Unterhalb is ein Stepdown wandler der auf 12 volt eingestellt is, damit ein 12volt video sender keine mucken macht an 4s. LEDS sind auch dran,über kleinen schalter. (siehe bild)
2schrauben sind derzeit im Kopf überdreht.Diese halten ne schelle. Aber es hält. Ein regler muss mal neu angelernt werden. Der kriegt manchmal den 0punktnich richtig. Wenn man aber die motoren einmal laufen läßt, die apm wieder unscharf schaltet, dann geht der regler auf grün und spielt dann mit
Den ganzen flieger würde ich für 250€ abgeben. Abholung wäre besser. Versand geht auch nur dazu müßte ich ihn auseinander schrauben.schätze dann ein DHL paket reicht von 6,90€. Ein einzelverkauft ist erst dann möglich wenn sich für alle teile nen abnehmer finden.
So dann
Technische daten:
Doppel Akku platte.
Stromsensor
So dann
