I
Tarot FY650 FPV-Quad ARF - Naza-M V2, iOSD, MN3110, 16" CF Props, T-2D Gimbal, 4S
Biete hier meinen FPV Kameracopter auf dem Tarot FY650 Klapp-Frame.
Der Copter ist wenig in der Luft gewesen, wurde auch pfleglich behandelt,
alle Komponenten sind in sehr guten bis neuwertigen Zustand.
Verbaute Hardware:
Bauthread zu dem Copter: http://fpv-community.de/showthread.php?32045-Fliegende-Wollmilchsau
Das Landegestell ist mit neuen R&G Rohren aufgebaut, da die Orginal Tarot nur eine Wandstärke von 0,5mm haben.
Optional mitverkauft wird die GoPro 3 Black Edition sowie die beiden 4S 5000 Lipos, mit den ich ihn geflogen habe: ein Zippy Compact und ein Hacker Eco-X. Mit dieser Kapazität erreicht der Copter knapp über 20 Minuten Flugzeit bei relativ dynamischem Flugstil.
Der Copter ist voll eingestellt, inklusive Gimbal, und braucht nur einen Empfänger und FPV-Sender um in Betrieb genommen zu werden. Beispielvideos:
[video=vimeo;90485755]https://vimeo.com/90485755[/video]
[video=vimeo;88092976]https://vimeo.com/88092976[/video]
[hr][/hr]
Der Neuwert aller Teile beläuft sich auf über 800€, ohne den Zusammenbau und die Feineinstellung einzurechnen. Der Copter wurde sehr wenig geflogen und ist vom Zustand her neuwertig.
Der Videosender ist nicht Teil des Angebotes, es bleiben jedoch die Fatshark Kabel eingebaut.
Das Gimbal ist abnehmbar und die Stromversorgung ist mit einem Multiplexstecker realisiert, also auch Plug&Play.
Mein Angebot sind € 679,- . Abholung oder Versand sollte im Einzelfall besprochen werden.
Optional verkaufe ich die besagte GoPro 3 Black zusammen mit dem Copter für € 210, sowie die Lipos (beide zusammen für € 50).
Einzelteilverkauf ist nicht geplant, GoPro und die Lipos gehen auch nur mit dem Copter zusammen weg, nicht einzeln.
Anfragen oder Fragen bei Klärungsbedarf bitte per PN.
Gerne auch mit Preisvorstellungen, jedoch bedenkt bitte ich habe hier schon ein paar Sachen verkauft und immer das Feedback bekommen das alles in Ordnung war, also bitte realistisch.
Es handelt sich um ein Privatverkauf. Garantie, Gewährleistung oder Rücknahme sind ausgeschlossen.
Verbaute Hardware:
- Rahmen: Tarot Iron Man FY650, voll-CFK, klappbar, mit Landegestell
- Motoren: T-Motor MN3110-26 470kv
- Props: RCTimer TM 16x5.5 CF für maximale Effizienz
- ESCs: HobbyKing F-20A mit SimonK Firmware
- FC: DJI Naza-M V2 GPS
- FPV-Kamera: Soby SuperHAD II 600TVL
- OSD: DJI iOSD Mini
- Gimbal: Tarot T-2D (für GoPro 3, 3+, 4 geeignet)
[hr][/hr]
