QUAD6IN+ Tarot Iron Man 650
Habe die Tage begonnen meinen Tarot Iron Man 650 aufzubauen!
Setup:
Rahmen: Tarot Iron Man 650
Motoren: Tarot 4006 620kv
Regler: Hobbywing 30A
Props: 12x5,5 Direct Mount
FC: Naza V2 (sollte morgen eintreffen)
FPV Cam: Seawolf 690TVL
Zuerst ging es um die Position des Stromverteilers
Wollte ihn zuerst auf der unteren CP montieren stellte dann leider fest das ich dann die Ausleger nicht montiern kann! Habe sie dann auf die Untereite der CP montiert!
Sämtliche Kabel sollen innen durch die Ausleger laufen!
Zuleitungen von den sind alle auf dem Verteiler angeschlossen! Graupnerstecker sind vercrimpt und mit Schutzschlauch versehen!
Regler und Motor in der Draufsicht
Nimmt langsam Formen an
Adapterplatte für FPV Cam angefertigt
Zur Zeit sieht er so aus
Was noch offen ist:
Naza einbauen
Ubec einlöten und Cam/Sender versorgen
Empfänger platzieren
Welches Gimbal für Hero3+ würdet ihr empfehlen?
MFG
Teile wurden bei Tarot-Rc.com bestellt!
Naza ist eben angekommen wenn jetzt noch das UBEC ankommt gehts heute weiter
Hi , kaufte mir den IronMan 650 auch vor circa nem Monat. Bestellt wurde bei "Hobby-wing.com" für 109 $.
Dhl Express ca. 17eur, war auch nach 4 Tagen da. Bei der Lieferung musste nochmal 21eur Zollgebühr zahlen.
@ufly
Werde ich mit Sicherheit Testen und berichten! Habe noch 13x5,5 die ich auch testen will!
Ging aber die Tage weiter da endlich die Naza V2 ankam!
Copter ist bis aufs GPS komplett fertig da der Kleber am Turm erst durchtrocknen muss!
Prov. Groundstation ist auch soweit fertig und läuft perfekt!
Und einmal von hinten Kabel so gut es ging verlegt umd alles ein bisschen kompakter zu bekommen!
Wenn das Tarot Gimbal und die Clover Leaf Antennen ankommen wird am WE das erstemal geflogen!
MFG
Erhaltene "Gefällt mir": ufly
So da Gimbal/Antennen/DJI IOSD dann auch endlich gelifert wurden konnte ich den Iron Man fertig stellen!
Ein Plätzchen für das IOSD gesucht und verkabelt
OSD läuft
Gimbal läuft mit Grundeinstellungen schon nahezu perfekt!
Wenn das Wetter so bleibt wird heute Nachmittag der erste Testflug sein!
MFG
So heute war es leider etwas arg windig weswegen nur die Gains eingestellt wurden und ein kurzer Testflug im Vorgarten ausreichen mussten!
Das Gimbal arbeitet aber schonmal sehr gut!!
[video=youtube_share;Z5oXu7tqHmA]http://youtu.be/Z5oXu7tqHmA[/video]
MFG
Also war am WE mal ein bisschen fliegen!
Verbaut sind jetzt 15x5 T-Motor Props und ein 4s 5000er Akku
Flugzeit waren ca 16 Min bei recht starkem Wind!
Regler Temp ca. 20° Motor Temp ca 40°
MFG
Hi Sun , ESC RCI 40A Fast 400~600hz OPTO 2s~6s lauft super auf 4s 8200 bei wenig Wind mit 16*5,5 props und 5s und 6s mit mehr Wind dji 800 15*5 props , sehr zufrieden flieg fast jeder Tag sonnige Grüße
Heute mal das schöne Wetter ausgenutzt!!
Gimbal wird noch weiter nach vorne gehangen um die Arme aus dem Bild zu bekommen!
Fliegt sich aber echt gut mit dem Setup!
