VERKAUFT Tarrot 650 komplett mit Gimbal. Bis zu 40 Minuten Flugzeit
Franky
verkaufe einen neu aufgebauten Videokopter.
Dank der grossen Propeller und Pancake Motoren sind mit einem 4S 8000mah Akku bis zu 40 Minuten Flugzeit drinn.
Der Kopter hat ein Einziehlandegestell und ein Tarot Gimbal 3D verbaut.
Was ist verbaut:
- Tarrot CFK 650 Frame
- 4Fach Regler 20A auf BlHeli geflasht
- JIYI Flugsteuerung. (Coming Home, GPS usw)
- Tarrot 3D Gimbal
- JIYI OSD
- Fatshark 200mW Sender (bitte Gesetzliche Vorgaben beachten)
- 2Stk Multistar 8000mAh 4S Akkus
- Tarrot Einziehlandegestell
- LED´s an den Armen
- Diverse Druckteile
- GR-16 Graupner Empfänger (kann auch ausgebaut werden. Dann 40 Euro günstiger)
- RcTimer Pancake Motoren 5010
- Tarrot Prop Schnellverschlüsse
- RcTimer 17x5,5 Carbon Props
Der Kopter wurde nur einmal geflogen, funktioniert auch so weit alles.
Das Einziehlandegestell ist der absolute Hingucker.
Was noch zu optimieren wäre, OSD Schrift verschwindet nach ca.10min Flugzeit. Ich denke hier könnte ein Kondensator in der 5V Versorgung für Abhilfe schaffen.
FPV Bild ist noch nicht ganz zitterfrei. Hatte erst Klapp Propeller drauf die unwuchtig waren. Nun sind RCTimer Props verbaut, aber noch nicht getestet, ob es nun besser ist.
Also ein Kopter zum günstigen Preis, zum weiter optimieren
Preis 450 Euro
