RDMASTER Taster SD von der Zorro einstellen
Hallo zusammen, da ich keinen Momentkippschalter oder einen normalen 2 Wege Kippschalter mehr frei habe dachte ich mir ich kann auch den Tipptaster SD nehmen zumal nur ein Impuls geschalter werden braucht, der muss aber von -100 auf +100 sein.
Leider bekommen ich das nicht hin, es wird immer nur beim drücken des Tasters auf -100 oder wenn ich es umdrehe auf +100 geschaltet. Ich dachte eigentlich das man den Taster so einstellen kann das er ohne zu betätigen -100 hat und dann beim drücken auf +100 geht. Habe ich da einen Denkfehler oder geht das gar nicht mit einem Taster?
Ich hoffe die Beschreibung ist halbwegs verständlich.
Danke Dir, aber ich finde da unter Funktionen kein "Stky" und blicke auch nicht durch was ich da sonst noch einstellen muss. Ich brauche eigentlich nur den Schaltweg +100 zu -100, der Wert muss nicht bis zum erneuten drücken des Tasters erhalten bleiben, es reicht ein Impuls.
Kannst Du mir etwas Hilfestellung geben?
Update:
Habe es hin bekommen, Danke nochmal.
