Hallo alle Miteinander,
nachdem soweit mein Quadrocopter gut eingestellt ist und sehr ruhig fliegt, fehlt noch das GPS bzw. genauer gesagt der Kompass.
Mir ist aufgefallen, dass mein Kompass Modul die Richtung um ca 45° versetzt anzeigt. In der Taulabs Gui kann man ja nur in 90° Schritten das Modul virtuell Drehen.
In der Gui wird scheinbar nur der interne Magnetometer verwendet obwohl der externe (3DR uBlox GPS) eingeschalten ist. Daher die Kompassnadel dreht sich nur wenn ich die Quanton Steuerung drehe. Wenn ich den externen Mag drehe passiert nichts.
Genau umgedreht ist das allerdings wenn ich in der Gui unter Scropes mir direkt die Grafen des Magnetometers anzeigen lasse. Hier scheint alles Richtig zu sein![Confused :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
folgendes habe ich schon probiert:
Ich weis langsam echt nicht mehr weiter. Im übrigen. Wenn ich in der Gui den Magnetometer unter "ExMagOrientation" verdrehen will, passiert an der Kompassnadel gar nichts. Neustart habe ich natürlich danach ausgeführt. Kann man nach Kalibrierung diesen nicht mehr drehen?.
- Spannung des externen Magnetometer überprüft. Bzw dessen komplette Verkabelung
- internen Mag eingeschaltet. Hier zeigt der Copter in der Gui immer um 180° versetzt zur wahren Richtung
- mehremale die 6 Punkt Kalibrierung durchgeführt. Sowohl bei dem internen als auch externen Kompass
- komplette Firmware neu aufgespielt (taulabs_master_20140309_004030_beaca5f251_win32)
