TBS core 25 PNP kein Video bild
Dr Evil
habe eben mal meinen TBS Core 25 PNP in den Caipirinha verbaut. Als Cam nutze Ich die TBS69. Habe die Cam in ihren Slot gesteckt, dann auf der Seite wo es zum Videosender geht, habe Ich nur das gelbe Kabel für Video in den Sender gesteckt. Strom, bekommt der Sender direkt vom Flugakku, (war noch zu faul das umzulöten, zumal ja im core auch noch gelötet werden muss) Dann den Core mit ESC und Akku verbunden - Soweit so gut, alles funktioniert (Ruder, Motor, Videosender leuchtet auch) nur bekomme Ich kein Videobild... Alle kanäle durchgeschaltet, nix tut sich nur, schnee zu sehen...
Hat Jemand nen Tipp, was das sein kann. Cam und Core, sind kack neu, heute erst erhalten.
Gruß.
hitec
Eigentlich Futaba.
Wenn du Schnee siehst, ist dein Videosender nicht aktiviert. Wenn ein Sender mit Strom versorgt wird aber er kein Videosignal erhält, dann sendet er ein schwarzes Bild aus, und die Brille zeigt schwarz - und keinen Schnee.
Hatte bei meinem TBS-Core im Caipi auch ziemliche Probleme, weil die Pin-Outs für den PNP25/PNP50 von TBS spät nach der Release nachgereicht wurden.
Prüf doch bitte kurz deine Verbindungen:
Gruß,
hitec
Dr Evil
merci für das Bild, Problem gefunden und gelöst. Die Belegung von dem Stecker, den ich im Fundus hatte, war falsch (Gelbes Kabel kam am anden Pin an) Nachdem das behoben wurde, läuft es :D
Danke.
Gruß.
