VERKAUFT TBS Discovery Flugfertig mit Gimbal NAZA GPS OSD
Zum Verkauf steht hier ein sauber aufgebauter TBS Discovery
Der Copter ist fertig aufgebaut und flugfertig.
- TBS Discovery Rahmen
- SunnySky X2212-13 KV980 II Motoren
- SN 30A ESC´s
- Tarot T-2D Gimbal
- Runcam FPV Kamera
- Kamera switch um das Kamerabild per Fernbedienung von FPV auf Filmkamera zu schalten
- N1 OSD
- NAZA Lite geflasht auf V2
- GPS Antenne wurde durch größere ersetzt (klappbarer mast)
- Aomway Antenne
- Graupner E-Props 9,5" (4montiert und zusätzlich 2 als Reserve)
- Zaggometry für Frsky Telemetrie
- viele 3D Druckteile (Landebeine, Akkuhalter, TX Halter, Gimbal Mount,...)
- Buzzer (Modellfinder)
- 2stk Akku 4S 5300mAh
- 1stk Akku 3S 4000mAh
-TV-out Kabel für GoPro oder SJ4000
Das Kamerabild kann man per Switch zwischen FPV Kamera und GoPro o.ä während des Flugs umschalten.
Das OSD welches verbaut ist, hat ein chinesisches Menü. Die Werte erkennt man aber trotzdem.
Das Gimbal lässt sich vom Boden aus neigen.
Ebenso ist ein Zaggometry eingebaut um die Telemtrie werte auf die Fernbedienung zu übermitteln. Es wird lediglich eine Fernsteuerung benötigt, dann ist der Copter Flugbereit. Ich habe hier eine Taranis verwendet (nicht im Lieferumfang enthalten).
Der Copter ist gut eingestellt und fliegt sich super.
Der X8R Empfänger bleibt für 35€ extra drinne. Sowie der FPV Sender für 45€
Preis: 299€ inkl. DHL Versand
