Verkaufe hier aufgrund mangelnder Zeit meinen TBS Discovery Pro mit dem TBS Endurance Setup.
Der Discovery hatte bisher 2 leichte Crashs hinter sich. Dabei wurden jeweils ein paar Teile des Aerial Mob Upgrades beschädigt und das Gimbal Upgrade leicht verbogen (liegt neu und OVP bei).
Alles wurde nach den beiden Crashs ordnungsgemäß in Stand gesetzt und fliegt wieder 1a - kann gern im Raum Erfurt bei Abholung vorgeflogen werden.
Das für mich Interessanteste am TBS Discovery Pro:
- integrietes OSD im TBS Core (zeigt Zeit, RSSI, aktuellen Stromverbrauch, gesamter Stromverbrauch, Volt)
- integrierter Anschluss für die GoPro Liveout Bild
- integrierter Videoswitch zwischen FPV-Cam und GoPro
- 5V oder 12V für FPV Cam und Videosender (getrennt einstellbar)
- integriertes voll gedämpftes Brushless Gimbal inkl. Steuerung (Einstellbar über mini USB Anschluss am Frame)
Was ist alles dabei:
TBS Discovery Pro (mit integriertem Brushless Gimbal) mit TBS Core installiert - NP: 599,-
montiert: Aerial Mob Arm Extension (für bis zu 15" Props) - NP: 639,- im Longrange Kit
lege ich bei: Lala Arm Extensions aus Carbon (siehe FPVLab) für bis zu 20" Props - NP: 180,-
TBS 400kV Motoren (umgelabelte T-Motoren) - im Longrange Kit enthalten
14x4,8" T-Motor Props - NP: 125,-
Hobbywing 30A 4-6S ESCs - Kosten im Longrange Kit enthalten
Sony 600 TVL FPV Cam - NP: 35,-
1x 6S 4000mAh TBS LiPo (ca. 15min Flugzeit) - Kosten im Longrange Kit enthalten
Zusätzlich:
2x Ersatz 14x4,8 Tiger Props - NP: 65,-
halbes Aerial Mob Upgrade Set als Ersatzteilspender - Wert ca. 40,-
neues Ersatz Gimbal Upgrade - NP: 15,-
einige Gimbal Dämpfer als Ersatz
T-Motor Samtsäckchen für Props
Neupreis des ganzen Spaßes sind ca. 1700,- €
Der L9R kann gern zum Selbskostenpreis verbaut bleiben.
Das FPV Equipment ist nicht zu verkaufen.
Mein Preis: VB 900,-
Auch Tausch gegen gleichwertigen X6 oder Y6 Copter möglich
Einzelteilverkauf ist ebenfalls möglich - aber nur wenn alles weggeht
Privatverkauf, daher keine Garantie oder Gewährleistung.
Zusätzlich:
