Ich habe mir den neuen Mojito FPV Wing direkt bei TBS in der PNP Version bestellt, dazu noch die zwei Airbrake Servos.
Die Elevon Servos sind bereits fest vorinstalliert und die Halterungen für die optionalen Flaps Servos sind genau passend
vorhanden (aufgrund dessen sind andere Servos nicht passend). im Electronic Pack ist folgendes vorhanden:
Lucid PDB passend für diesen Wing gebaut
Lucid FC Freestyle
GPS Modul
Motor 3220 mit 1000Kv
Lucid 90A ESC mit Kühlkörper
Alles was an Kabeln zum verbinden gebraucht wird
Der Wing ist von ausgezeichnetrer Qualität, es ist an alles gedacht, es gibt genug Platz für LED Bänder in den Flügeln,
der Klickmechanismus für die Flügel funktionert super, die Motorhalterung ist durchdacht, man kann Walksnail
als auch Dji O3 oder O4 installieren, Kühlöffnungen sind da wo man sie braucht. Konzeptionel ein perfekter FPV Wing.
Vom Setup bleiben keine Wünsche offen von 6S bis 8S ist alles möglich, extrem lange Flugzeiten oder Speedflug mit über 200 Kmh.
Größenvergleich mit dem Caipi, der Mojito ist ein ganz schöner Klopper
Das Akkufach ist riesig, hier ein 6S 4000mah
Das mittlere Abteil mit dem PDB, FC und GPS
Alles schön aufgeräumt und einfach zu installieren
Die sehr robuste Motorhalterung für den 3220er
Hier installiert, wird mit 2 langen Schrauben im verstärkten Hinterteil gehalten. In das hintere Abteil kommt auch der ESC.
Die Halterung für die FPV Technik vorne ist mit 2 Schrauben abnehmbar
Dji O4 Pro installiert, für die Antennen sollen im Rumpf vorne 2 Schnitte mit einem kleinen Lochgemacht werden,
so lässt sich die Nase ohne Probleme abnehmen, die wiederum mit 2 Schrauben seitlich am Rumpf gehalten wird.
Eine 3D Druckdatei gibt es bereits, falls die Nase mal lediert ist.
Hier mit Nase installiert.
Werde weiter berichten über den Baufortschritt.
Lucid FC Freestyle
GPS Modul
