Teile gegrillt
ironman139
Abend zusammen,
Ich Habs fertig gebracht das falsche Kabel an meinen fpv Sender anzuschließen.
Jetzt hab ich ausversehen auf den Video Eingang +12v gegeben.
Hat nichts gequalmt etc
Gleich umgesteckt und das Sendemodul ging wieder an.
Also fix die alte Kamera angeschlossen , bei der ich mir aber nicht sicher bin ob die noch ging , weil die einen heftigen Einschlag hinter sich hatte
Auf jedenfall hat die dann gequalmt..., an für sich nicht weiter schlimm.
Jetzt weis ich nur nicht ob das vom fpv Sender ausging oder von der Kamera aus.
Wie kann ich den Sender testen ohne nochmal eine Kamera anzuschließen ?
Mein Bildschirm geht leider auf Bluescreen wenn kein Signal anliegt und fängt nicht das Rauschen an.
Mfg Iron
hover
Es gibt das ImmersionRC Power Meter zum testen des Videossenders, das ist zwar nicht ganz genau aber ein ungefährer Richtwert. Die Gefahr ist nämlich nicht nur, dass er total kaputt ist, sondern das die Sendeleistung darunter gelitten hat.
Wenn bei dem z.B. unter 100mW Sendeleistung rauskommt, weißt Du das er nicht mehr sicher zum fliegen ist.
Mir fällt zum reinen Videotest noch ein, irgendein Gerät mit Cinch out z.B. alte Videokamera oder alter DVD Player kannst theoretisch auch an den Videosender hängen.
