Da ich einfach keine Lust mehr auf Bauen und Basteln habe und mir zudem die Zeit fehlt, sortiere ich aus.
Ich werde heute im Laufe des Tages alles einstellen, was ich so finde und nicht mehr Benötige
Alle Preise sind VB.
1.
[VERKAUFT] FoxTech D702 Diversity FVP Monitor
Es handelt sich um den "Vorgänger" von diesem Monitor:
http://www.foxtechfpv.com/32ch-58g-diversity-receiver-7-d702-plus-monitor-p-1449.html
Unterschied ist lediglich, das meiner keinen Akkuschacht hat.
Akku hab ich deshalb immer hinten dran geklebt.
Monitor ist in nem Top Zustand.
Seitlich wurde von mir ne kleine Buchse in eine Aussparung gesetzt,
damit ich meinen Akku direkt anstecken kann.
Im Lieferumfang ist der Monitor, die beiden Antennen wie abgebildet und der Hacker Lipo 3S 1800mAh.
Wenn ich die Kabel noch finde, leg ich sie bei. Hab ich nie gebraucht.
Monitor hat keinen blue Screen, einen eingebauten 32CH Diversity, Auflösung von 800x480
2. [VERKAUFT] Taranis
Ist die Version mit verbessertem Slider etc.
Der Lautsprecher Mod wurde durchgeführt.
Taranis ist im Alukoffer und hat einen LiFe Akku verbaut.
Hat ein paar kleine Kratzerchen, aber auf dem Display ist noch die Folie drauf.
Bei Bedarf kann ich auch das 2te Sendemodul mit drin lassen (DJT)
Ist noch NICHT auf EU Norm.
3. [VERKAUFT] Junsi 308DUO + Netzteil S600
Wurde Dezember 13 gekauft bei zj Hobbyshop.
Link: http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-ic....html?osCsid=874b500108a879a628bd10d5b242d105
Beides Top in Schuss, da kaum benutzt.
Mit dabei:
1x Junsi 308 DUO
1x Stabilisiertes Netzteil S600
2x XT60 Ladekabel
2x Balancer Boards XH & EH
2x Adapter XH auf JST XH (SLS Akkus)
Rechnung gibts auch noch.
Gab nie Probleme mit dem Gerät, wenn ichs denn mal benutzt habe.
Neupreis 415€
4.[VERKAUFT] Goliath Frame
Im Lieferumfang:
Goliath in schwarz (Neupreis 109,90€)
Auslegerset schwarz (Neupreis 34,90€)
High Duty Set (Neupreis 14,90€)
Spider L Landegestell (Neupreis 28,90€)
Blockkx Landegsetell (Neupreis 31,90€)
Dämpfungskit (Neupreis 36,90€)
GoPro 3 Gehäuse mit Echglas (Neupreis 34,80€)
Eine extra Platinenabdeckung (Neupreis 3,90€)
Der aktuelle Neupreis des Kits liegt momentan bei ~295€
Der Copter hat ein paar kleine Kratzerchen von den Auslegern und Schrauben.
Ansonsten alles in einwandfreiem Zustand.
Alle Schrauben etc. sind natürlich dabei.
5. [VERKAUFT] Naza to LED Modul
Hab das Modul aus diesem Thread:
http://fpv-community.de/showthread.php?41729-Naza-Led-Mod
Ist programmiert für 4 Arme und eine Ring LED am Ende.
BEC bleibt auch dran. Funktioniert einwandfrei.
Einfach nur anschliessen und Funke programmieren.
Dabei sind
Arduinomodul
4x Stripe LEDs: http://www.exp-tech.de/adafruit-neo...p7DpxsuQxt0J_gQJcb9KZWYIATQF6v9tCVRoCpknw_wcB
1x Ring LED: http://www.exp-tech.de/adafruit-neo...uotrkL4LjfSmQBQJMMwiqW3PRbesmiGX8rRoCMyHw_wcB
1x BEC
40€ all inkl.
6. DJI Groundstation + BTU
Denke jeder weiss was gemeint ist.
100€ all inkl.
7. RcTimer 16x5.5 Carbon Propeller
Gibt 3 Packs.
Pack 1 = je 3x CW und CCW max 30min in der Luft
25€ all inkl.
[VERKAUFT] Pack 3 = je 3x CW und CCW noch nicht mal ausgepackt
40€ all inkl.
8. Pyrdacor Cinestar Octo
1x Pyrdacor Octocopter Frame
http://www.flug-video.at/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=62
mit dabei
1x Akkuhalterung oben
http://www.flug-video.at/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=58
1x Anti Vibrationseinheit
http://www.flug-video.at/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=60
und 8 Motorträger inkl. ESC Halter die ich mir von ihm für das Frame hab anfertigen lassen
Der Copter war keine Stunde in der Luft, bevor er aus Zeitmangel und Platzgründen wieder zerlegt wurde.
Eignet sich auch super als X8. Generell ein toller Camlifter
Landebeine sind nicht dabei, die gehörten zum Gimbal
400€ inkl. versichertem Versand
Video vom Maiden:
http://www.youtube.com/watch?v=jVAtcvvQxvs
Fotos als er mal aufgebaut war. Im Lieferumfang ist alles, wie auf dem "Teilefoto", außer den Servos (kann ich aber gerne umsonst mit dazugeben) und den Landebeinen/Gimbalteilen
9. FCPHL Heavylifter oder Longflyer
Hatte mir letztes Jahr auf Basis eines CFPHL von Flyduino einen X8 aufgebaut.
Wurde genau einmal geflogen, damals als Heavylifter mit 3Achs Nex Gimbal und einr Nex daran.
Gewicht war bei 4800g mit 2x 4S-5800mAh
Leistungstechnisch absolut kein Problem! Gerechnete Flugzeit waren ~18min
Bin nach etwa 10min gelandet.
Danach wurden die Retracts etc. wieder entfernt und er sollte auf einen GoPro Longflyer umgebaut werden.
Flugzeiten bis zu 45min sind ohne weiteres drin.
Und das ist Stand der Dinge.
Der Copter ist soweit fertig, Nur noch FC rein und ab gehts.
Am entkoppelten Landegestell ist eine Halterung für eine FPV Cam und darunter Platz für ein GoProGimbal, Akku wird hinten eingelegt.
Die Regler stecken in den Armen!!! Und wurden beim Testflug mit 4800g nicht mal warm.
Nicht wundern wegen dem Flachbandkabel, das dient dazu um die Regler mit einem Stecker an eine Naza anschliessen zu können.
Kann entfernt werden, dann müssen die Reglerleitungen eben wieder einzeln geführt werden.
Und auf den aktuellen Bildern sind auch nicht alle Schrauben in der Centerplate, war zu faul und hätte zum fertigbauen eh wieder aufmachen müssen.
Was ist dabei:
1x FCPHL Frame
http://flyduino.net/Multikopter-Rahmen_1
4x 34cm Carbonrohre mit 1.5mm Wandstärke
http://flyduino.net/34-cm-15mm-Wandstaerke-gloss-16mm-CFK-Rundrohre-3k
1x Haube
http://flyduino.net/Haube-fuer-FCP-HL
1x Copterworx (glaub ich) Landegestell
8x BLHeli Slimregler
http://powerparts-uav.de/produkte/b...i-multi-series-20a-2-4s-speed-controller?c=10
8x Motoren 2010/14 360KV
http://www.rctimer.com/product-1080.html
8x Propeller 16x5.5
http://www.rctimer.com/product-923.html
Kleinteile, Ersatzschellen und Motorträger etc.
Preislich vorgestellt hab ich mir 500€ per Paypal all inkl.
Bei Bedarf hab ich noch einen Videosender und ein TarotGoproGimbal da.
Zu den Bildern. Wenn die Nex dranhängt, war es der erste Aufbau, ansonsten so wie abgebildet
1.
Mit dabei:
1x Junsi 308 DUO
2x XT60 Ladekabel
Neupreis 415€
Im Lieferumfang:
Dabei sind
Arduinomodul
1x BEC
40€ all inkl.
100€ all inkl.
Gibt 3 Packs.
25€ all inkl.
40€ all inkl.
mit dabei
Video vom Maiden:
Was ist dabei:
1x FCPHL Frame
1x Haube
8x Propeller 16x5.5
