Telemetrie abfrage mit = oder weilen Linie
Leo1962
Habe vor kurzem gesehen das bei den logisch Schaltern anstelle von zb.
a=x a~x gewält wird, was ist der unterschied?
Dann ist mir aufgefallen das mit der Kombi a~x bei den RSSI werden die ansage viel früher kommt als die anzeige in de Telemetri dargestellt wird. Außerdem wird trotz "Kommt einmal aber nicht beim Start" in den spezial Funktionen der wert mehrfach nervend wider holt. Was ist die Erklärung dazu?
Leo1962
Ok das erklärt dann auch wieso die anzeige einen andern wert hat als die ansage.
Frage mich gerade für was den eine ~ ungefähre sinnvoll wäre zumal es da anscheinen zimlich viel ungefähr ist dei Anzeige hatte 49 RSSI angezeigt als tiefst wert und die mit ~ abgefragte ansage ist zum teil biss auf 30 runter das irritiert dann schon etwas. Habe deswegen wider auf = umgestellt da stimmt es dann wide rüberien.
Norbert
Ich wollte ungefähr ~ verwendet um einen Bereich abzufragen ( Richtung ), war mir aber zu eng. Ich war damit aber nur ~ +/-3 Grad Winkelbereich, da habe ich dann doch einen Bereich abgefragt.
