Telemetrie aus OSD Daten auslesen für Mission Planner?
Knuspel
leider habe ich dazu nach einiger Recherche noch nichts schlüssiges gefunden, daher hier nochmal ein Thread:
Gibt es bereits praxiserprobte Lösungen mittels Crius AIO V2 samt GPS und Minim OSD Telemetriedaten in den Mission Planner zu übertragen, ohne eine weitere Funkstrecke über 433 Mhz aufzubauen? Immerhin sieht man die Daten ja im Video am Boden, also sind sie ja auch "vorhanden"
Knuspel
die Telemetriedaten werden von dem OSD direkt in das Videobild "eingebettet". Die Daten sind also nicht mehr als "roh" Daten zugänglich. Daher funktioniert es nicht die Daten aus dem Videobild in den Missionplanner zu übertragen.
Knuspel
Das ist mir klar, aber mittels Mustererkennung kann man die (= Zahlen) sicher wieder herausbekommen. Beim Antennentracking wird doch z.B. der Audiokanal genutzt, um GPS zu übertragen?!
Es gibt keine fertige Lösung dafür. Es gab mal eine PC Software, die Textabschnitte aus dem Videobild auslesen konnte und diese grafisch dargestellt hat, aber das geht nur wenn du einen Videograbber benutzt. Außerdem hat das Programm keine Schnittstelle nach draußen, kannst die Daten die dann da ausgelesen werden also nicht in den MP reingeben.
Wenn du das ganze für einen Antennen Tracker oder Telemetrie nutzen möchtest ohne PC wird es da keine Lösung für dich geben.
