Temperaturdrift bei BMA020 möglich?
Miss-Lynn
Hallo zusammen
Habe heute folgendes festgestellt: Mein Kopter fliegt einwandfrei, schwebt auch auch sauber ausgetrimmt vor mir. Beim umschalten auf ACC Modus kein wegdriften festzustellen, also beide modi wirklich sauber ausgetrimmt.
Verfliege jetzt 2 Akkus, alles Ok. Stecke den 3ten Akku an und beim umschalten auf ACC kippt er plötzlich leicht nach vorne links und driftet dann weg.
Wieso ist jetzt plötzlich die Trimmung im ACC Mode anders als vorher?
Das einzige was anders war, ist daß die Sonne beim 3ten Akku schon weg war und es merklich kälter wurde?
Hattet ihr das auch schon mal? Was könnte sonst der Grund sein?
Gruss erstmal Stefan
kalle123
Jugend forscht ....
Das steht in den techn. Unterlagen zum BMA020
typisch 0.03% +/- bis max. 0.1% +/- pro K.
Glaub aber nicht, das dir das wirklich hilft.
Miss-Lynn
Tach
Das habe ich gelesen, aber diese Abweichung ist zumindest laut Datenblatt vernachlässigbar gering. Das dürfte beim fliegen kaum bemerkbar sein.
Offenbar hatte außer mir noch niemand dieses Verhalten beobachtet.
Werde beim nächsten mal fliegen genau drauf achten was der Kopter macht und wann diese Drift wieder auftritt, vielleicht gibts da neue erkenntnisse.
