Th9X / Er9x mit 12CH Dragonlink verwenden
Oti47
Hi Leute,
ich verstehe meine Funke nicht.
Die ober beschriebene Kombi funktioniert bis Kanal 8 super.
Durch den Einsatz eines PAN und Tilt brauche ich die Kanäle 9 und 10.
Warum funktionieren die Servos auf den Kanälen über 8 nicht, was muß ich an den Einstellungen ändern?
Oti
Oti47
Hi Nabazul,
das heißt das ich bei jedem neuen Servo den ich anschliesse den Empfänger neu binden muss?
Oti
helle
Hy,
nehme an du hast er9x oder open9x geflasht
Hast du im Modellmenü die Grundeinstellungen von 8 auf 12 Kanäle gändert?
Wie hast du dann den Framrate eingestellt?
Bei Framezeit 22ms und Standardimpulsbreite 1 1,5 2ms sind nur 9 kanäle möglich.
Gibt es da eine Anleitung was Dargonlink für ein PPM Protokoll erwartet um 12 kanäle zu übertragen?
Helle
Nabazul
Hi Nabazul,
Oti
nein damit hat das nichts zu tun. Wenn du deine Funke von 8 auf 10 bzw 12 kanal umstellst must du einmal den empfänger neu binden. So lange die funke auf 10 kanal steht funktioniert das unabhängig ob da nen servo dran ist oder nicht. Erst wenn du die funke wieder von 10 auf 8 umstellst must du wieder neu binden
Es gibt auch iwo ne Anleitung wie mal DL und er9x mit 12 kanälen einstellen muss.
Oti47
Hi Kollegen,
danke für die Informationen.
1.) Ich hab im Er9x Menü die Anzahl der Kanäle hoch gesetzt, danach funktionierte die Erweiterung noch nicht.
2.) Dann hab den Empfänger neu gebunden.
Jetzt geht es mit 10 Kanälen.
Vielen Dank.
Gruß Oti
