Thread gesucht: Netzwerkbuchse an FatShark
Chris70567
Themenstarter
das von Dir verlinkte Video ist mir ein Begriff, meine jedoch auch hier einen entspr. Umbau gesehen zu haben. Naja- werde es nun noch einmal mit dem/einem liedrigen FS-Base-Kabel versuchen, bevor ich in nicht allzu ferner Zukunft ziemlich sicher die Faxen dicke haben werde und mich an einen Umbau wagen werde.
So ein Futaba-Steckerle ist einfach keine coole Lösung an einer Videobrille. :(
Eine RJ45-Lösung hätte für mich folgende Vorteile:
1. Zeitersparnis, da weniger Kabel zu stecken sind
2. Gewichtsersparnis
3. Mehr Sicherheit, da Stecker in Buchse einrastet
4. Austauschbarkeit
5. Günstiger
Dank Dir.
Gruß Chris
ich habe meine Bodenseitig auf MPX Stecker umgebaut, hält gut, is recht klein und gibts überall.
http://der-frickler.net/modellbau/fpv/groundstation/modules
Der Futaba Stecker an der Brille hält recht gut finde ich.
Nur sind die Losen Stecker schwer zu bekommen, bzw Teuer
Weiterer Vorteil ist die Flexibilität und variable Länge möglich sind
Das gilt allerdings nur bei Western Stecker
Das Gezeigte Video ist ein CAT5 Netzwerkkabel, Vorteil dabei, im Gegensatz zum Telefonkabel, das dieses Geschirmt ist, und wenn du 2 oder 3 Längen dabei hast, die Bodenstation und dein Standplatz Variabel bestimmen kannst.
Ich hatte den Umbau auch überlegt, aber das Cat5 ist mir einfach zu steif, Stecker und Buchsen hätte ich da gehabt, aber an die Stecker bekommt man das dünne geschirmte Kabel das ich jetzt nutze nicht ran.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDM5OTM0OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Kabel_Leitungen/Steuerleitung_LiYCY.html
Zu den Steckern, ich hab jetzt die an Brille:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21732__Futaba_6pin_Trainer_Port_Plug_to_JR_Male_Servo_plug_1pcs_bag_.html
und an Bodenstation:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9638
